Старый 23.08.2013, 18:59   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
InventJournalTrans & InventDim +FetchMode :One2One - не возвращаются записи
Что-то должно быть простое и очевидное
Кликнула создать новый отчет, добавила источником InventJournalTrans и вложенным к нему InventDim.
На InventDim:
Relations: True
Join: InnerJoin
В relations появляется автоматически InventJournalTrans.InventDimId = InventDim.InventDimId
При запуске выдается 300 записей в отчете. (см скриншот)
Теперь если я FetchMode c 1:N меняю на 1:1 , то в отчете не выводится ни одной записи!
При этом совершенно точно, что для InventJournalTrans.InventDimId есть соответствующие InventDim.InventDimId. Методов никаких на отчете нет
Смотрю трассировку запросов (через аксаптовский встроенный трассировщик) - уходят абсолютно одинаковые запросы на sql c одинаковым планом выполнения(estimated execution plan)
Почему отчет выдается пустым????
Ax2009, RU2
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось IKA; 23.08.2013 в 19:16.
Старый 23.08.2013, 19:15   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
так нормально обе версии отрабатывают
Где барабашка? ((
     q = new Query();
     qds1 = q.addDataSource(tablenum(InventJournalTrans));
     qds1.addRange(fieldnum(InventJournalTrans, JournalId)).value('MyJour');
     qds2 = qds1.addDataSource(tablenum(InventDim));
     qds2.relations(true);
     qds2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
     qds2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
     qr = new QueryRun(q);
     while (qr.next())
            InventJournalTrans = qr.get(tablenum(InventJournalTrans));
            info(InventJournalTrans.itemId);
Старый 25.08.2013, 10:05   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Связывание источников данных в запросах
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (10).
Старый 27.08.2013, 12:40   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Можно вас попросить объяснить, что вы имели ввиду, и какое отношение имеет ссылка к топику????
Если вы прочитаете вопрос, то увидите, что:
1) FetchMode:1:1, который везде предлагается как панацея, наоборот не работает в вышеприведенном примере, несмотря на то, что есть связь по двум указанным полям и сооотв данные в первичном и внешнем ключах таблиц.
2) Вышеприведенный пример не содержит двух подчиненных источников данных(как в топике приведенном по ссылке) и вообще должен работать при любом FetchMode. Тем более. что связь тут стандартная по InventDimId
Последний раз редактировалось IKA; 27.08.2013 в 13:13.
Программный ввод складских остатков niksen DAX: Программирование 13 21.05.2012 16:31
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext() propeller DAX: Программирование 11 14.02.2009 16:31
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
