Старый 18.03.2004, 19:33   #1
Titan is offline
Titan
? Картинки
Всем привет!
Может быть кто сможет помочь в таком вопросе.
Загружаю картинку в аксапту (соответсвенно поле типа Container). Но потом мне нужно эту картинку вытащить из базы напрямую и показать на веб странице.
Так как аксапта хранит изображение в контейнере, то если выгружать картинку напрямую из базу, в ней есть лишняя информация, что делает изображение не читабельным...
Может быть кто сможет подказать, как вырезать код самого контейнера и выделить только код изображения из данных в поле базы?
Старый 18.03.2004, 20:28   #2
смотрите как хранится иобзражение сотрудников и как хранится изображение в интернет-каталоге товаров
Старый 19.03.2004, 10:28   #3
Titan is offline
Titan
Как раз об этом я и говорю. Аксапта хранит в базе данные о контейнере и о картинке. То есть можно на самом деле хранить 20 картинок в одном поле базы...
У меня как раз задача, как вырезать именно одну картинку из общей массы, то есть структура поля типа контейнер.
Старый 24.03.2004, 11:33   #4
Titan is offline
Titan
Для контейнера с одним значением Axapta добавляет в начало 6 байтов и в конце элемента еще один
Изменение размера картинки Lucky13 DAX: Программирование 15 12.03.2015 12:15
Вывод картинки в Excel Zlojbarsuk DAX: Программирование 1 14.08.2008 14:21
Размеры картинки в отчете Orion DAX: Программирование 2 25.10.2005 12:40
Добавление картинки через COM в Word mit DAX: Функционал 4 13.08.2004 13:30
Объект={текст, картинки, гиперссылки} listener DAX: Программирование 1 30.07.2003 19:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
