Старый 14.08.2013, 16:24   #1
dyal is offline
dyal
Web services и SOAP
Всем привет.
Есть задача: с публичного портала дергать аксаптовый веб-сервис. Ax 2012 R2, Windows Server 2008. Проблема вкратце – на тестовом примере удалось обратиться к веб-сервису из VS2010, но не удалось через SOAP, возникли проблемы аутентификации пользователя на АОС-е. Причины не понятны.
Тестовое окружение:
1) на одной машине установлены AOS и IIS
2) Web services on IIS установлены на дефолтный веб сайт (Default Web Site).
3) На форме Services and Application Integration Framework\Веб-сайты по соответствующему сайту проверка ошибок не выдает
4) Для Identity application pool сайта и соответствующего application для web services выбрана определенная доменная учетная запись
5) Аутентификация Default Web Site – anonymous
6) Аутентификация application для web services – windows (пробовал и с Basic аутентификацией)
Создан простенький кастомный сервис, в классе единственный метод:
Код:
[SysEntryPointAttribute(false),
AifCollectionTypeAttribute('_flag', Types::String)]
public void setFlags(str _flag)
Table1 Table1;
Table1.Field1 = _flag;
Table1.insert();
На форме Входящие порты создан порт для сервиса. Адаптер HTTP. В конфигурации в настройках безопасности прововал windows аутентификацию и basic аутентификацию (emeadaxsupport: How to implement basic authentication with Dynamics Ax 2012 web services).
Для проверки вызова сервиса в VS 2010 создан проект типа windows form application. Сервис добавлен в ссылки (при этом были запрошены реквизиты пользователя). В проекте форма с одной кнопкой, при нажатии которой работает код:
Код:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
       MyService.DyalServiceClient proxy = new MyService.DyalServiceClient();
       try
           MyService.CallContext context = new MyService.CallContext();
           context.Company = "rus";
           proxy.setFlags(context, "Ura");
           MessageBox.Show("yes");
       catch (Exception ex)
           throw ex;
Код в VS работает. Далее хочу проверить работу через SOAP. Для проверки использую утилиту: http://www.soapui.org/SOAP-and-WSDL/...ith-wsdls.html. Создаю новый проект, указываю нужный WSDL URI. По необходимости указываю пользователя\пароль\домен. Пробую дернуть сервис и получаю ошибку unknown username or bad password. При этом что-то там заваливается так, что для следующей попытки сначала приходится дергать iisreset. В виндусовых логах вижу:
Код:
Object Server 01:  An error has occurred in the services framework.  Method: AifMessageInspector::AfterReceiveRequest.  Error: System.Security.SecurityException: Logon failure: unknown user name or bad password.
at System.Security.Principal.WindowsIdentity.KerbS4ULogon(String upn, SafeTokenHandle& safeTokenHandle)
at System.Security.Principal.WindowsIdentity..ctor(String sUserPrincipalName, String type)
at System.Security.Principal.WindowsIdentity..ctor(String sUserPrincipalName)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxSessionInitBehavior.getUserSid(String logonAsUser)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.InitializeSession()
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.InitializeContext()
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AxServiceOperationContext.Attach(OperationContext owner)
at System.ServiceModel.ExtensionCollection`1.InsertItem(Int32 index, IExtension`1 item)
at System.Collections.Generic.SynchronizedCollection`1.Add(T item)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Services.AifMessageInspector.AfterReceiveRequest(Message& request, IClientChannel channel, InstanceContext instanceContext)
The Zone of the assembly that failed was:
MyComputer
А в виндусовых логах в разделе security всё интересней. Текст приведен ниже. RU\SPO – это учетная запись, под которой работают applicationpool-ы. Учетка доступ в Ах имеет. Сильно меня смущает упомянутый в последнем блоке Kerberos. Есть у кого взгляды на происходящее?
Код:
An account failed to log on.
Subject:
          Security ID:                            RU\SPO
          Account Name:                     spo
          Account Domain:                 RU
          Logon ID:                               0x1dce2
Logon Type:                                          3
Account For Which Logon Failed:
          Security ID:                            NULL SID
          Account Name:
          Account Domain:
Failure Information:
          Failure Reason:                      Unknown user name or bad password.
          Status:                                    0xc000006d
          Sub Status:                             0xc0000064
Process Information:
          Caller Process ID:  0xce4
          Caller Process Name:            E:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\Ax32Serv.exe
Network Information:
          Workstation Name:              RUAXDEV04
          Source Network Address:    -
          Source Port:                           -
Detailed Authentication Information:
          Logon Process:                     C
          Authentication Package:     Kerberos
          Transited Services:                -
          Package Name (NTLM only):              -
          Key Length:                           0
ax2012r3, soap, wcf, web сервис, webservice, веб-сервис
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
