Старый 05.08.2013, 18:41   #1
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
DAX 2012 Стандартный Lookup ItemID
Что-то я в ступоре, подскажите - откуда берется стандартная форма лукапа в 2012 R2 для типа ItemId?
Там набор полей:
ItemId(InventTable),NameAlias(InventTable), ItemType(InventTable), DisplayProductNumber (EcoResProduct), PmfPlanningItemId(InventTable).
FormHelp у типа itemId пустой.. Группа полей AutoLookup пустая, но если добавить поле - это перекроет стандартный лукап..
Старый 05.08.2013, 22:10   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Такое ощущение, что для некоторых EDT, в случае, если группы AutoLookup и AutoIdentification(возможно еще какие-то стандартные группы проверяет ядро) не перекрыты на таблице и нет лукап формы, то список полей генерируется по первым полям существующих индексов на таблице. По крайней мере для EDT ItemId это выполняется.
UPD. Первые два поля берутся из полей TitleField1 и TitleField2, и уже к ним добавляются поля из индексов.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 05.08.2013 в 22:43. Причина: Дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), imir (2).
Старый 06.08.2013, 11:44   #3
imir is offline
imir
Что-то у меня не сходится все-таки.. см скрин
1) В лукапе - приджойненная таблица продуктов и поле из нее
2) По индексам порядок полей не совпадает, плюс - см. п.1 - поле из другой таблицы
UPD - да, по индексам - если пропускать дубликаты и отключенные поля - совпадает.
То, что таблица приджойнена - тоже понятно - ссылка идет по Recid - акса ее расшифровыавет по релейшену и сама джойнит таблицу.
Последний раз редактировалось imir; 06.08.2013 в 11:57. Причина: разобрался
Старый 06.08.2013, 12:09   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Помогите с lookup!
За это сообщение автора поблагодарили: imir (2).
dax-lessons: SysFieldGroupLookup class in AX 2012–lookup from Table FieldGroups[X++] Blog bot DAX Blogs 0 05.04.2012 00:14
dax-lessons: Segmented Entry Control on Forms in Dynamics AX 2012 [Ledger Dimension/Ledger account lookup X++] Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2011 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
