Старый 15.03.2004, 15:13   #1
ArturK is offline
ArturK
? Перенос на новую строку.
Можно ли в отчете программно переносить из одной строковой константы символы на новую строку?
Я конечно понимаю, что можно задать количество символов в ширину, и автоматически новые свалятся на вторую строчку, но у меня количество символов, которые надо оставлять на первой строке постоянно меняется. Поэтому данный способ мне не подходит.
T.e. eсть ли в axapta символ подобный <br>?
Старый 15.03.2004, 15:20   #2
sergy is offline
sergy
символ переноса на новую строку /n, но тогда нужно программировать
Старый 15.03.2004, 15:35   #3
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано sergy
что-то я не видел, чтобы подобный символ использовался в Axapta.
Е если все же это действительно так, то как его использовать?
str par= "Строка (сюда же его не поставишь) строка";
Старый 15.03.2004, 15:44   #4
YVAS is offline
YVAS
1C
Аватар для YVAS
1C
265 / 10 (1) +
Нужно вот так
str par"Строка" "\n" +  строка";
Старый 15.03.2004, 16:14   #5
можно и так
Код:
str par= "Строка \n строка";
Старый 16.03.2004, 09:37   #6
lugachy is offline
lugachy
А в третьей акспте можно и так:
str par= @"первая строка
вторая строка
третья строка"
Как программно создать строку номенклатуры??? Сергей Щербак DAX: Программирование 25 02.09.2011 11:45
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
XMLDocument вставка нового xmlElement c переходом на новую строку? Gorynych DAX: Программирование 4 05.12.2006 14:31
Как вставить новую строку в грид.... petrucc_io DAX: Программирование 2 17.10.2005 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
