Старый 17.07.2013, 11:12   #1
VAlek22 is offline
VAlek22
Достучаться до метода класса из callStack
Здравствуйте.
DAX 2009
SQL
Возможно callStack тут не понадобится, упомянул его для наглядности.
Задача следующая, необходимо обработать некое событие в текущем классе, а параметр для обработки находится в классе, который был вызван ранее, причем не прибегать к передаче параметра через args (он не определен).
пример callstack:
\Classes\calcValues\run
\Classes\setParameters\run
\Classes\setParameters\main
Здесь в классе setParameters в переменной "zeroP" установлен некий параметр "Обнулить" (setParameters.getZeroP() )
через цепочку вызовов различных классов вызывается класс calcValues, в котором необходимо учитывать этот параметр setParameters.getZeroP().
ВОПРОС))
как мне создать экземпляр класса setParameters (или обратиться к нему)с уже установленными в нем всеми параметрами и его методами(конкретно setParameters.getZeroP() ) из класса calcValues. При этом не внося изменения в остальные классы(ну за исключением класса calcValues )
если это возможно.
PS
При запуске дебагера, щелкая по всем классам в callStack, могу в окне "variables" смотреть значения, хранящиеся в классах, наверняка можно подобным образом программно достучаться до вызывающих классов.
Спасибо.
Старый 17.07.2013, 12:15   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Программно теоретически можно, если среверсинжинирить виртуальную машин X++ (см тут) и написать dll которая будет коллестек интерпретировать в нужной форме.
Практически, это очень плохая идея, если речь не идет о какой-нибудь чисто девелоперской трейсовой туле.
Т.к. вносит между классами неявные неконтроллируемые зависимости.
В качесте альтернативы можно, кроме явной передачи конкретного параметра, предусмотреть запизиваения праметра отдельный класс параметров и передачи его между классами. Так можно будет расширять набор параметров, не трогая промежуточных классов.
Еще можно завести глобальную переменную, но я бы не рекомендовал
Последний раз редактировалось belugin; 17.07.2013 в 12:18.
За это сообщение автора поблагодарили: VAlek22 (1).
Функция внутри метода класса alex_zh DAX: Программирование 8 02.07.2013 14:44
Имя метода класса в переменной. Swordec DAX: Программирование 6 28.06.2013 16:20
Из метода узнать наименование класса-родителя alicedr DAX: Программирование 4 25.01.2013 16:21
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
