Старый 08.07.2013, 15:02   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
? Заявки и заказы на покупку. Счета учета.
Доброго времени суток.
У меня горе. AX2012.
При попытке запихнуть заявку на покупку в WF-процесс или же при подтверждении заказа на покупку(с созданной предоплатой) появляется сообщение:
В одном или нескольких распределениях по бухгалтерским счетам отсутствует счет учета. Для обновления счета учета используйте форму "Распределение по бухгалтерским счетам" или профиль разноски.
Данные в указанной форме не подлежат редактированию. Консультанты по "девятке" ответить мне не смогли. Прошу вашей помощи(буду счастлив, если разжуёте решение проблемы для новичка), спасибо!
Старый 09.07.2013, 09:27   #2
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
up
Старый 09.07.2013, 11:06   #3
Vitality is offline
Vitality
Для начала можно глянуть в хелп АХ 2012, в статью "О распределениях по бухгалтерским счетам и записях в журнале субкниги для накладных поставщиков"
Есть подозрение, что проблема или с профилями разноски по номенклатуре, ил с профилями учета по поставщику. Но сказать что-то с уверенностью не могу - сам с такой ошибкой не сталкивался пока.
Старый 11.07.2013, 14:57   #4
Gastrubal is offline
Gastrubal
Надо указать счет в "Расходы по закупкам продуктов" в номенклатурной группе.
Интереснее, если в строке заявки нет номенклатуры. Наверное можно через проект сделать, а проще всего - в подробностях по строке, если вызвать "Распределить суммы" -> и там счет ГК можно ввести руками.
Старый 11.07.2013, 15:09   #5
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Также советую посмотреть настройку структур счетов, используемых в компании.
ГК/Настройка/Главная книга/Структуры счетов
Не должно быть ограничений по использованию счетов ГК по задолженности поставщика (60*).
Старый 15.07.2013, 11:29   #6
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Gastrubal,Evgeniy_R
В "Управление запасами и складами-Настройка-Разноска-Разноска" указал некий счет в "Заказы на покупку - Расходы по закупкам продуктов". Результата не дало. Может счет надо как-то настроить? Ограничений в структурах счета никаких не стоит.
Старый 15.07.2013, 12:15   #7
Gastrubal
Странно, должно было помочь. Единственно, что после внесения счета в настройку, нужно создать новую заявку (в старой изменения не похватятся). Других идей вроде нет
Старый 15.07.2013, 12:35   #8
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Gastrubal,
А вот за это спасибо! Создал новую заявку, и ошибка перешла на "новый уровень".
Теперь орёт про недопустимую комбинацию в структуре счета ГК. Если зайти в распределение сумм, то в появляющейся форме я не могу подредактировать данные о счёте(форма "Распределение по бухгалтерским счетам"). Что делать?
Старый 15.07.2013, 13:34   #9
Gastrubal
Мне кажется проблема в том, что соответствующая структура счета требует определенной аналитики. Думаю, надо зайти в Главную Книгу - Настройка - Главная Книга. Посмотреть, какие структуры счетов используются, убедиться, что счет о котором идет речь включен в одну из структур, посмотреть нет ли там какой-то обязательной аналитики для этого счета.
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1).
Старый 15.07.2013, 14:38   #10
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Gastrubal,
Спасибо, проблема решилась. В структуре счета ГК поставил галочку "разрешить пустые значения" у аналитик и после этого удалось отправить заявку в WF на утверждение.
Старый 16.10.2014, 15:22   #11
aweaka is offline
aweaka
Коллеги, в продолжение темы.
Не очень понятен алгоритм распределения при следующей ситуации:
проставлена на строчке заявки складская аналитика "Профиль учёта" и для данного профиля настроено частное поведение в Упр. Запасами\Настройка\Разноска\Разноска\Заказ на покупку\Расходы по закупкам продуктов. При распределении по бух. счетам подтягивается либо не частное значение (общее) счета, если оно задано или имеем ошибку топик. стартера.
Капая код, вижу, что складские аналитики в классах AccountingRule и AccountingDistributionProcessor и т.д. не используются.
Отсюда вопрос, почему так происходит, что частные настройки разноски не подтягиваются для распред. по бух. счетам?
Последний раз редактировалось aweaka; 16.10.2014 в 16:07.
Старый 17.10.2014, 17:48   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Профиль учета это региональная доработка. Судя по всему, постановщики задачи по профилю учета не учли что есть такая штука как заявка на покупку.
Старый 17.10.2014, 18:44   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Когда постановщики ставили задачу, заявок еще не было. Так что это типичный метод апгрейда кода в московском офисе: считается, наверное, что задача чисто техническая, сводится к просмотру классов от A до Z и замене конфигурационного ключа на #isoRU. В этом плане особенно примечателен "локализованный" релиз модуля WHS в AX2012 R3: перевод UI в Bing, апгрейд там, где вклинивается в старый код + пресс-релиз. К внедрению в России готово.
Последний раз редактировалось EVGL; 17.10.2014 в 18:49.
Старый 18.10.2014, 15:43   #14
Raven Melancholic
Не, заявки появились раньше, чем профили. Заявка была изначально в DAX2009 в качестве демонстрации WF. Так как это было единственным проявлением в стандарте, то пользовались ей, мягко скажем, не очень многие.
А профили появились уже попозже в каком-то из RU.
Старый 09.03.2016, 00:39   #15
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от csiron Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой же ошибкой в заказе на покупку.
В строке заказа указал проект и категорию проекта.
В строке заказа по кнопке Финансы - Распределить суммы поле "Счет ГК" системой не заполнено. При этом разноска по категории проекта настроена:
Название: Разноска проектов.png
По кнопке "Сброс" я так понимаю система пробует пересоздать строку и подтянуть счет, но он по-прежнему пуст. В чем дело? (Профиль учета для номенклатуры не активирован)
Старый 09.03.2016, 09:10   #16
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Судя по документации MS, заполнение счета зависит от группы проектов: если у группы проектов настройка "Разноска себестоимости - Номенклатура" = "Баланс", счет выбирается из настройки разноски проектов по ГК для "Счет затрат / Затраты", если "Прибыль/Убытки", то из "Счет затрат / Себестоимость - Номенклатура".
Старый 09.03.2016, 10:15   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Счет разноски по группе настроен, но не подхватывается:
Название: Разноска группы проектов.png
Старый 09.03.2016, 11:31   #18
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Разобрался: несмотря на все настройки разноски по проекту, АХ смотрит в номенклатуру в настройку "Покупка, приход на склад".
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
Применить предоплату: Комбинация XXX- недопустима для структуры счета kart DAX: Функционал 8 21.02.2013 21:53
Заказы на покупку в корпоративном портале Favor82 DAX: Функционал 1 29.03.2012 18:06
Спланированные заказы на покупку затираются после исполнения сводного планирования. dynamax DAX: Функционал 27 24.01.2012 11:50
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
