Старый 12.03.2004, 07:39   #1
soin is offline
soin
Списание из кассы на зарплату...
Как можно правильно списать деньги из кассы на зарплату, если пока модуль Расчеты с персоналом не используется , но в будущем планируется использование.
Бухи раньше (до Аксапты) делали РКО с проводкой дб.70 кр. 50.1
Сделать РКО с корр. счетом главной книги 70?
Если сделать таким образом - как это повлияет в будущем на введение в эксплуатацию модуля расчетов с персоналом? Какие грабли проявятся?
Старый 12.03.2004, 09:46   #2
ea is offline
ea
На мой взгляд надо создавать РКО с корреспонденцией 70 счет. В модуле Зарплата используется такой же механизм. При оплате платежной ведомости через кассу, систему создает РКО на сумму выплаты.
Старый 18.03.2004, 06:59   #3
balamut is offline
balamut
Согласен. Нужно просто создать расходник в корр. с 70 счетом. Граблей быть не должно.
С уважением
Списание дебиторской задолженности aevi82 DAX: Функционал 0 12.10.2005 18:00
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
