Старый 25.06.2013, 21:06   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Во всех таблицах отображается только одна запись
Возникла непонятная проблема при создании тестового приложения с тестовой базой. В какую таблицу ни зайди - видна только одна запись. Открыв таблицу в обозревателе, видно тоже одну запись, но, нажав на выполнение запроса select * from <table>, видно все записи. На сервере в Event Viewer сыпятся ошибки вида "[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Conflicting locking hints are specified for table
"inventsum". This may be caused by a conflicting hint specified for a view.. The SQL statement was: "select 1 from INVENTSUM (tablockx)"
То есть, на SQL явно приходят запросы на выбор только одной записи. И как-то не могу понять, откуда у этого глюка ноги растут.
DAX 2009 SP5
Старый 25.06.2013, 21:23   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
версия клиента больше версии АОСа
Старый 25.06.2013, 21:24   #3
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
В Справка - О программе говорится, что и там и там 3761. Но пробегусь инсталлятором ещё раз.
Старый 25.06.2013, 21:40   #4
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 25.06.2013, 22:17   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
смотрите не О программе, а свойства exe-файлов
ax32.exe
ax32Serv.exe
Старый 26.06.2013, 17:56   #6
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Да, спасибо, оно и оказалось.
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка Poleax DAX: Администрирование 10 06.07.2011 13:17
Дать пользователю доступ только на чтение IKA DAX: Функционал 3 24.11.2010 23:25
AX2009 Во всех формах выбирается только первая запись (TOP 1) ziva DAX: Администрирование 5 28.10.2010 16:02
Tabpage не отображается Бигудь DAX: Программирование 4 19.03.2009 18:14
Печать только четных или нечетных страниц отчета Yury DAX: Программирование 9 07.02.2003 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
