Старый 17.06.2013, 18:30   #1
McArrow is offline
McArrow
В некоторых случаях не отображаются элементы дерева на форме Права групп пользователей
В случае, если SecurityKey используется в качестве ParentKey у других SecurityKey, при настройке прав доступа в форме SysUserGroupSecurity не отображаются прочие зависимые от него элементы (элементы меню, таблицы).
В стандарте такая настройка ключей безопасности встречается, например в журналах зарплаты (см. рисунок).
Починил, заменив в методе Expand класса SysSecurity
if (!item.stateExpandedOnce() &&
	(!tree.getChild(item.idx()) || securityItem.Type == SysSecurityType::Table))
на
if (!item.stateExpandedOnce())
и поправил аналогичную конструкцию на форме.
Проект с фиксом для четвёрки прилагается.
В 2009 вроде также починили.
Миниатюры
Тип файла: xpo SharedProject_MDL_securityFormFix.xpo (184.6 Кб, 445 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
security, securitykey
Права групп пользователей Ax2009 Narayana DAX: Программирование 12 05.02.2013 07:34
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
