Старый 10.03.2004, 16:40   #1
Американец is offline
Американец
ODBC foxpro driver
При подключении к таблице dbf (foxpro2.5 for DOS) через ODBC driver VFP не поддерживается русская кодировка DOS. В настройках ODBC нет установок кодовой страницы, может быть где-то в реестре есть установки, или драйвер специальный нужен ?
Старый 10.03.2004, 17:12   #2
Yegor is offline
Yegor
В классе WinAPI есть функция CharToOemBuff – воспользуйтесь ею.
Для обратной перекодировки используйте функцию OemToCharBuff.
Если второй функции в вашем классе не будет напишите ее по аналогии с первой.
Старый 10.03.2004, 17:14   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Установите у dbf файла кодировку, есть в VFP.
http://www.yandex.ru/yandpage?q=8695...epage%2Bfoxpro
Старый 14.03.2004, 09:50   #4
Американец
Спасибо за совет.
Все понятно.
Сам файл DBF хранит в себе кодовую страницу.
В файлах версии foxpro2.5 кодовая страница не установлена , поэтому драйвер ODBC VFP не может определить кодировку.
Для установки кодовой страницы достаточно было открыть файл в Visual FoxPro.
Выгрузка из ODBC naf DAX: Программирование 9 25.12.2008 19:07
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
[ODBC SQL Server Driver] Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона ATimTim DAX: Функционал 8 14.01.2005 17:19
Помогите. Никак не могу законектиться по ODBC!!! SocratPSV DAX: Администрирование 10 17.03.2003 09:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
