Старый 10.03.2004, 16:21   #1
Fedr Kuzmich is offline
Fedr Kuzmich
? modifed метод в WebForms
Кто знает, как осуществить такую фишку?
У меня есть WebForm, в ней есть грид, который отображает одну таблицу(Test). То есть все просто, НО! Предположим, что в таблице Test есть два поля ProjID и CurrencyCode.
Как сделать так, чтобы в WebForm при изменении значения в поле Test.ProjID
(c помощью lookup) подтягивалось значение из настроек ProjTable для поля Test.currencyCode?
Мне в голову сейчас приходит только один вариант: я выбираю значение в поле Test.ProjId, потом нажимаю кнопку сохранить(страница перегружается) и после этого в перекрытом методе таблицы (validateWrite) подтягиваются соотв. значения для поля test.CurrencyCode.
А можно сделать как-нить иначе? Изменить значение в поле test.CurrencyCode БЕЗ перегрузки страницы с WebForm?
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
