Старый 05.06.2013, 14:13   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Конфигуратор и Inter company DAX2012
Коллеги, а кто-то может объяснить, как работать с конфигуратором в условиях Inter company.
Имеем следующую ситуацию:
- Одна компания продает продукцию конечным клиентам. Это компания А
- Вторая компания производит и продает продукцию компании А. Пусть это компания Б.
В этой схеме заказы на продажу формируются в компании А, затем превращаются в закупку в компании А, и через Inter company превращаются в заказ на продажу в компании Б.
В момент регистрации клиентского заказа мы должны получить спецификацию, маршрут, на основании которых рассчитать цену и дату отгрузки, но заказ регистрируется в компании А, а спецификация и маршрут нужны в компании Б.
Такое впечатление, что стандартном такой кейс реализовать не получится
Старый 05.06.2013, 15:10   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. В конфигураторе можно написать код который сделает то, что нужно.
2. Нужно уточнить нюансы работы с номенклатурами в 2012, нужно ли апрувить продукт для компании Б и т.д. и появится ли в нём маршрут и спецификация. Рассмотреть возможность общей таблички версий и маршрутов.
В 2009 была настройка передачи кодов версий и маршрутов в Интеркомпани. И в тренингах по производству мелькала описанная вами цепочка.
Старый 05.06.2013, 15:57   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну как-бы не комильфо, так как:
1. Код править можно в Product builder, а я говорю о конфигураторе. В 12-ой это разные вещи. Основное отличие 1-ого от 2-ого в том, что конфигуратор можно настраивать без программирования. Хотя саму возможность перепрограммировать никто не отменял
2. При настройке конфигуратора необходимо указывать параметры для спецификаций и маршрутов, зачастую выбирая их из заранее перенастроенных справочников. В этом случае мне их (справочники) нужно делать общими. И тут во весь рост встает вопрос о номенклатуре, так как текущая реализация не предполагает использование в этой части коллекции таблиц. Прийдется в продающей компании дублировать весь номенклатурник производственной в части ПФ и матеарилов, что опять же сводит на нет все усилия разрабочиков по изменению архитектуры системы в этой части.
Опять же:
1. Можно считать, что в части конфигурируемой продукции справочники синхронизированы, но..
2. Если сделать общими Маршруты и Спецификации, то следующий шаг это делать общим InventDim со всеми вытекающими.
А вот это уже интересно, я такого не видел - если это действительно есть, то похоже разработчики о таком кейсе думали. Может вспомните в каком тренинге... Хотя в 2012 я такого не видел. Сам тренинг по Intercompany читал по диагонали, но по ключевым словам "BOM", "Route" в нем ничего нет.
Старый 05.06.2013, 17:37   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Кейс во втором производстве по-моему для AX 4.0 или AX2009 - надо посмотреть.
emeadaxsupport: How to perform foreign currency revaluation in Consolidation company to satisfy reporting requirements Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2012 22:11
dynamicsaxtraining: Basic concepts Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 07:12
emeadaxsupport: Long running process switches from one company to another company Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create new company. Demo data Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2009 14:05
emeadaxsupport: Query execution failed for data set 'Company' Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
