Старый 21.05.2013, 11:09   #1
ВикторП is offline
ВикторП
Возврат из производства
С Аксаптой, к сожалению , не знаком, поэтому прошу прощения за свой вопрос.
Ответьте, пож-та, есть ли в Аксапте возможность вернуть материалы, переданные в производство и не использованные для производства.
Пример, передали токарю из склада 10 заготовок, из 7 он выточил деталь, больше не нужно. Можно ли вернуть из производства на склад эти 3 неиспользованные детали?
Если можно , напишите как называется эта операция, этот документ.
Старый 21.05.2013, 11:33   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Все зависит от того, как вы отразили следующие операции:
Сообщение от ВикторП Посмотреть сообщение
Это журнал переноса или?
Это журнал приемка и журнал отгрузочных накладных или?
Старый 21.05.2013, 11:54   #3
ВикторП is offline
ВикторП
Все проще- мне нужен только ответ про возможность или нет подобной операции в Аксапте
Старый 21.05.2013, 12:02   #4
вам же ответили: "зависит от"
если вам нужно "проще", то "конечно же есть".
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства Starling DAX: Функционал 12 05.12.2012 16:11
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
