Старый 20.05.2013, 10:13   #1
Kainix is offline
Kainix
ReportRun on server
Доброго времени суток.
Пытаюсь в коде запустить ReportRun.
    Args            args;
    ReportRun       reportRun;
    args = new Args();
    args.name(reportStr(ReportName));
    args.caller(this);
    reportRun = ClassFactory.reportRunClass(args);
    reportRun.init();
    reportRun.run();
Все работает. Но когда пытаюсь поставить в пакет, то выходит ошибка:
Использование принтеров на сервере не допускается.
Объект REportRun не может быть создан.
Подскажите как решить проблему?
Ax2009 RU8
Старый 20.05.2013, 14:29   #2
Kainix is offline
Kainix
помогло
В конфигурационной утилите аоса поставить галочку, Разрешить клиентам подключаться к принтерам на этом сервере.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (1), gl00mie (3), S.Kuskov (1).
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
