Старый 22.04.2013, 06:09   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Авторизация в ReportingService при выполнении отчета
Доброго времени суток.
Подскажите как настроить под каким пользователем CRM 2011 "общается" с ReportingService?
Есть кастомный отчет, созданный в VS2008. Он делает select на другую базу (не CRM). При выполнении этого отчета из CRM, в логах ReportingService вижу:
Reporting Services error Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.RSException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "DB". ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Ошибка входа пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД".
Если запускать отчет через страницу ReportingService, то всё проходит удачно, вернее отчет коннектится к базе от того пользователя, от которого зашли на страницу.
Поэтому делаю вывод что всё-таки это CRM пытается анонимно запустить отчет. Кстати, при создании отчета в VS2008 способ коннекта к ресурсу "DB" был выбран "Использовать проверку подлинности Windows".
ошибка при выполнении отчета -O_o- Dynamics CRM: Администрирование 2 28.03.2013 17:27
axforum blogs: Встраивание отчета в панель мониторинга Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.09.2012 18:11
предупреждение о вложениях при печати отчета mistah Dynamics CRM: Функционал 1 21.12.2011 15:28
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
