Старый 18.04.2013, 06:59   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Установка DAX 2012 R2
Установил DAX 2012 R2 на сервер, установка прошла без ошибок, служба запустилась, но когда захожу через клиент, то у меня, почему то нет меток.
Видно только ссылки, типа @SYS17823, во всем интерфейсе.
В чем может быть причина?
Заранее благодарю, за ответ.
Старый 18.04.2013, 10:02   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
В AOTe в ветке Label Files меточные файлы имеются?
Старый 18.04.2013, 10:28   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AOS Restart + check UI language
Старый 18.04.2013, 10:35   #4
vazerdim is offline
vazerdim
oip
В AOT, я не могу зайти, так как там открываются начальные шаги, но понять, что там нужно сделать я не могу.
DSPIC
AOS уже не один раз пробовал перезагружать, без результатов.
Как проверить UI language ?
Старый 18.04.2013, 10:39   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
Ctrl+D
Старый 18.04.2013, 10:47   #6
vazerdim is offline
vazerdim
S.Kuskov
пробовал не работает.
Старый 18.04.2013, 11:10   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
CTRL+SHIFT+W тоже не открывает окно для разработки?
На каком языке вы запускали установщик? При установке устанавливали Label Foundation?
Ivanhoe as is..
Старый 18.04.2013, 11:26   #8
vazerdim is offline
vazerdim
Ivanhoe
Тоже не чего не открывается.
Label Foundation - устанавливал
Язык выбрал русский из списка.
Старый 18.04.2013, 11:50   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну тогда попробуйте пройти контрольный список В контрольном списке пропустите первые два пункта (компиляции) и запустите третий - для загрузки лицензий, потом перезапустите клиента. Вдруг поможет
Ivanhoe as is..
Старый 18.04.2013, 13:27   #10
vazerdim is offline
vazerdim
Прошел все шаги, загрузил лицензию.
AOT открылся, в папке Label Files, есть элементы SYS и нужные языки.
Но метки так и не подтянулись, AOS перезагружал.
Файла, к примеру, axSYSen-us.ald на сервере не смог найти.
Старый 18.04.2013, 13:52   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И не найдёте в этой версии приложение хранится не в файловой системе а в БД
Старый 18.04.2013, 15:20   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ну как же не найдет... Найдет. АОС в своей папке Application при старте создает меточные файлы, если они отсутствуют.
C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\*ServerName*\bin\Application\Appl\Standard
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 19.04.2013, 09:46   #13
vazerdim is offline
vazerdim
Все заработало, дело было в .NET Framework 4
ошибка, установка, axapta, ax2012
DAX: Processing U.S. Payroll with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
