Старый 19.03.2013, 15:37   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"Отловить" накладную, созданную программно
Канва :
- создается Заказ (программно)
- по этому заказу создается и разносится Накладная (тоже - программно)
- что хотелось бы - на вновь созданную накладную напустить еще один обработчик, из того же кода.
Что не могу понять - как бы узнать InvoiceId ее, накладной этой, вновь созданной.. Все кончается на
salesFormLetter.run();
, а он, как известно, void
Best Regards,
Roman
Старый 19.03.2013, 15:41   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
formLetter.journal()
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 19.03.2013, 15:42   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
salesTable.lastInvoice()
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 19.03.2013, 16:06   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Это накладная последняя по дате накладной. Нужно гарантировать, что обрабатываемая накладная будет последней на момент вызова этого метода. Плюс тратить производительность на лишний запрос к БД
Последуйте лучше первому совету от участника db.
Старый 19.03.2013, 17:16   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Почти согласен. Просто указал второй способ, который в данном конкретном случае вернет что нужно, ибо
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
Как программно использовать созданную номерную серию Кирилл DAX: Программирование 2 16.01.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
