Старый 27.02.2004, 12:05   #1
Van is offline
Van
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии"
Вопрос по логистике.
Кто может объяснить факт наличия в запросе "В наличии" (УЗ/Запросы/В наличии) пустых строк. Эти пустые строки потом попадают и в журнал Инвентаризации. Проблема в том, что запасов по номенклатуре нет, так почему же информация о ней попадает в запрос? Мысль о том, что в запрос "Запасы в наличии" попадают все транзакции по номенклатуре кажется абсурдной.
Старый 27.02.2004, 13:19   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В наличии
В формочке отображаются не только физические запасы по номенклатуре, но и финансовые. То есть если вы на склад положили 10шт по цене 10р, а отгрузили 10шт по цене 11р, то останется строка с кол-вом 0 и суммой -10р.
Чтобы убрать это строки из формы, можно нажать кнопочку "Аналитика" (Отображение аналитики) и выбрать галочку "Количество <> 0"
Старый 03.03.2004, 14:26   #3
Van is offline
Van
to WHARM
Спасибо! Я сначала было начал писать ответ что финансовые проводки тут не причем, т.к. форма строится на основе InventSum, а там только физическое движение отражается. Но потом обратил внимание на Вашу фразу по финансовые поводки и вот что обнаружил. В основном пустые запасы касаются изделий вышедших из производства (приход) и потом журналом перемещенные на склад готовой продукции (расход). Так вот фокус в том, что строки по производству ограничивались статусом Приемка (т.е. физическое движение), а склд.журналы разносились и по финансам. В итоге, после того, как по произ.заказам была выполнена калькуляция издержек (т.е. рождены финансовые проводки) пустые строки в запросе исчезли!
Спасибо за наводку!
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
