Старый 01.02.2013, 20:07   #1
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Visual Studio 2010 не подключается к DCRM 2011 Online
Хочу создать решение через VS. Появляется окошко с запросом адреса сервера - ввожу (xxx.crm4.dynamics.com, протокол https), нажимаю коннект, он происходит, т.к. открываются поля для ввода логина и пароля - ввожу логин вида admin@xxxx.onmicrosoft.com и пароль - получаю ошибку аутентификации.
Те же самые данные использую для входа через IE - работает.
Старый 01.02.2013, 21:37   #2
Anros is offline
Anros
Там нужно ввести не адрес crm сервера, а адрес дискавери сервера, например dev.crm.dynamics.com
Подробнее об адресах дискавери серверов для разных локаций смотрите тут: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328127.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: senin24 (1).
Старый 03.02.2013, 01:48   #3
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
большое спасибо за помощь
Ваше сообщение напрямую не решило мою проблему, но помогло в поиске решения ))
Дело в том что ошибка при аутентификации через учетку Office 365 в CRM Online оказывается известный баг предыдущего SDK (от августа 2012) и исправлено в SDK от декабря прошлого года.
Так и написано в описании:
Added support for Microsoft Dynamics CRM 2011 hosted via Office 365 ( OSDP support ). (SE:30137)
В старом SDK при подключении выдавало ошибку: Value cannot be null. Parameter name: ClientCredentials.UserName.UserName (так же как здесь и здесь)
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
