Старый 23.01.2013, 17:33   #1
Ion is offline
Ion
Календарь обслуживания CRM 2011
Добрый день!
Помогите. Есть потребность изменить в календаре обслуживания загружаемые по умолчанию тип и представления. Я понял, что календарь это компонента, которая отображает данные, а не сущность, которую можно настраивать. Вопрос - каким образом можно поменять эти данные. По умолчанию загружается тип "Ресурсы" и представление, а нам нужно "Пользователи" и наше представление.
Я так понимаю, что надо что-то менять в коде.
Я с СРМ работаю недавно, поэтому прошу Вашей помощи.
Старый 24.01.2013, 01:28   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
У меня была похожая проблема но под 4.0. Кроме как ансапортом я решить задачу не смог. Думаю, что с 2011 ситуация похожая. посмотрите что я делал для 4.0 - http://a33ik.blogspot.ru/2010/06/set...-calendar.html
Старый 24.01.2013, 14:03   #3
Ion is offline
Ion
Спасибо за совет, очень полезная ссылка. У меня есть вопрос - в head уже содержится скрип, мне надо его заменить на Ваш скрипт?
В принципе, если можно было бы создать фильтр на сущности ресурсы и сделать его дэфолтным, мне бы не понадобилось редактировать home_apptbook. Я так предполагаю, что в этом случае выход также один - ансапорт.
Старый 24.01.2013, 16:03   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Посмотрите как это есть в 2011 и уже тогда сделайте вывод - есть необходимость в новом скрипте или нет.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
