Старый 16.01.2013, 15:47   #1
saygon is offline
saygon
AX 2012. Стратегии установки плагина для AX.
Всем привет.
Исходная задача:
Разрабатываем плагин для AX 2012, к-ый подменяет некоторую функциональность системы (подсчёт надога - sales tax) для некоторого типа транзакций.
Плагин состоит из изменений в X++ коде и .Net библиотек с исходным кодом (основная бизнес логика и взаимодействие с третьесторонними веб-сервисами). Код на X++ используют классы с .Net сборок. X++ кастомизация ложится в модель, модель в проект, и импортируется проект в .axmodel файл. Итого имеем .net сборки и axmodel файл.
Плагин будет поставляться разным клиентам (т.е. установка должна быть как можно более универсальной и простой).
Не могли ли бы Вы подсказать возможные стратегии установки плагина, а также их недостатки и преимущества. Исправления и добавления приветствуются. На данный момент я вижу две стратегии (на данный момент используется первая):
1. При установке сначала в AOT импортятся (добавляются в AOT References) .net библиотеки, к-е лежат отдельно, затем импортится axmodel файл с X++ кастомизацией и AX компилится.
Недостатки - для добавление в AOT References возможно потребуется developer license, к-ой у клиента может не быть.
2. Исходный код .net сборок добавляется в AOT, и при импорте model->AX project-> .axmodel файл, туда мы добавляем.net проекты. Итого мы имеем единственный .axmodel файл, к-ый импортируется клиентом в AOT, AX компилируется как и на предыдущем шаге.
По сравнению с предыдущим методом, мы можем полность импортить axmodel файл без developer license (исользую только AXutil.exe).
Недостатки Клиент получает сходный код .net сборок (небольшая проблема на самом деле) + размер axmodel файла, к-ый включает и исходники и бинарники, может быть довольно большим.
Какие способы ещё есть (универсальные - подходящие для разных клиентов и без developer license)?
Последний раз редактировалось saygon; 16.01.2013 в 15:49.
Старый 16.01.2013, 15:52   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Добрый день, saygon
А зачем Вам именно проекты добалять в дерево? Добавьте ссылки (AOT\References) на нужные библиотеки!
.NET сборки еще надо будет зарегистрировать на машине AOSа, насколько я понимаю, иначе Reference на них из AOT выдаст ошибку.
Может есть смысл написать Setup Project для .NET, который бы прописывал библиотеки и в заключении вызывал axUtil из коммандной строки, тогда имортировалась бы ваша модель с последующей компиляцией.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 16.01.2013, 16:52   #3
saygon is offline
saygon
Здраствуйте, plumbum.
1. "А зачем Вам именно проекты добалять в дерево? Добавьте ссылки (AOT\References) на нужные библиотеки!" - Первый метод это и подразумевает (добавление в AOT\References). Но для того чтобы добавить cборки туда, нужно открыть среду разработки, а среда разработки доступна только если у кастомера есть дев лицензия (к-ой может и не быть).
2. "NET сборки еще надо будет зарегистрировать на машине AOSа, насколько я понимаю, иначе Reference на них из AOT выдаст ошибку." - да, это я не описал). Тут 2 варианта (регистрировать в GAC при установке, или ложить в папку клиента AX на сервере (у меня это C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin) чтобы AX нормально заимпортил). С этим вроде бы всё понятно, я для простоты это опустил.
3. "Может есть смысл написать Setup Project для .NET, который бы прописывал библиотеки и в заключении вызывал axUtil из коммандной строки, тогда имортировалась бы ваша модель с последующей компиляцией." . Рассматривается способ 1, я так понимаю? (т.к. для способа 2 регистрировать dll не требуется - они и так в исходниках в импортируемом файле лежат).
Как я понял последовательность следующая:
1. Регистрация dll в GAС-e
2. Добавление их в References
3. Импорт модели, компиляция.
У меня вопрос - есть ли средства в AX для автоматического добавления сборок в References?
Потому как если этот шаг делается вручную, то и все дальнешие шаги (импорт модели, компиляция) тоже необходимо вручную делать.
Старый 16.01.2013, 17:14   #4
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Сообщение от saygon Посмотреть сообщение
Ну а если эти сборки в Вашей модели? Вы созадли при разработке проект, куда включили все объекты и ссылки (References), эти ссылки и объекты вы добавили в Вашу модель.
Вы можете потом сразу всю модель залить через axUtil, а на вызов этой утилиты права у администратора, устанавливающего плагин, должны быть. Данный способ развертывания не предусматривает открытия окна клиента. Потом надо будет с помощью этой же утилиты прокомпилировать дерево.
За это сообщение автора поблагодарили: saygon (1).
Старый 16.01.2013, 17:59   #5
saygon is offline
saygon
Спасибо за быстрый ответ.
Вы имеете ввиду добавить Reference на сборку, добавить её в модель и при импорте модели акс включит саму сборку (бинарник) в импортируемый текстовый файл?
Только что добавил NLog.dll в References, добавил её в модель и импортнул - в .axmodel файле метаинформация о этой сборке, но без бинарников сборки.
Или же Вы подразумеваете другой сценарий: добавление в Reference в моём дев окружении -> импорт в модель -> установка на сервере клиента этой модели + установка в GAC моих сборок. И сборки будут доступны по Referenc-aм, т.к они есть в GAC-е?
Последний раз редактировалось saygon; 16.01.2013 в 19:15.
Старый 16.01.2013, 19:23   #6
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Именно, не нужно держать сборки в AOT, сразу в GAC их
Старый 16.01.2013, 19:44   #7
saygon is offline
saygon
Как круто Вы со сборками-то
Супер, спасибо.
И последний вопрос - будут ли клиентские машины автоматом загружать сборки с сервера?
Т.е. посоле установки плагина на сервере, при перезапуске клиентской части, клиент будет видеть что есть новая сборка - он будет эту сборку тянуть в Common\..\VsAsemblies\ с GAC-a напрямую, или через серверную директорию bin? Потому как есть некоторая вероятность того, что сборки на клиентской части AX-а потребуется, и этот момент для меня пока не ясен - будет ли он нормально всё стягивать с сервера в Вашем варианте?
Старый 16.01.2013, 20:31   #8
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
А вот тут не все так просто
По идее клиенты не имеют доступа в GAC сервера. Это легко проверить: если на клиентской машине открыть среду разработки, то сборки не будут компилироваться. Такая проблема обычно решается установкой сборок на терминальном сервере, к которому коннектиться клиент (если конечно используется терминальный сервер)
Старый 17.01.2013, 12:45   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Теоретически можно использовать SysFileDeployer но тогда надо клиенту давать права на добавление файлов рядом с бинарниками аксаптовского клиента.
Я бы поискал способы вне Dynamics Ax типа всяких политик Active Directory - хороший админ должен знать несколько таких инструментов.
Старый 17.01.2013, 17:03   #10
saygon is offline
saygon
"По идее клиенты не имеют доступа в GAC сервера. Это легко проверить: если на клиентской машине открыть среду разработки, то сборки не будут компилироваться. Такая проблема обычно решается установкой сборок на терминальном сервере, к которому коннектиться клиент (если конечно используется терминальный сервер)".
В этом и проблема в использовании GAC. Как я понял из нескольких источников, и в частности отсюда , можно положить dll в Server\bin\ и каким либо способом добавить их в References (вручную или импорт модели с Referenc-ами). И когда какой-либо клиент коннектиться к серверу, он видит новые сборки и копирует их с server\bib себе в %Common%\...\VsAssemblies\ - и сборки доступны к использованию! Проверил - да, при рестарте клиента он копирует сборки в локальную папку юзера. Вот поэтому пока планируем ложить сборки в bin\server - для доступности в случае необходимости на клиенте. Доступность сборок с GAC-а сервера под вопросом.
"терминальном сервере" - не уверен, что понял Вас в контексте AX - мы используем AX сервер и устанавливаем AX клиент на машинах юзеров. Вы имеете ввиду сервер и клиент на одной машине, к к-ому юзеры коннектятся по какому-либо протоколу (RDP, etc.)? Такого способа использования Акса мы не планируем .
SysFileDeployer - посмотрю, спасибо, хотя выставления разрешений пока настораживает.
политики Active Directory - хотелось бы использовать внутренние способы разворачивания сборок в AX-е, раз уж они есть и покрывают потребности, и вроде бы - так здорово упрощается установка, в случае с Active Directory необходимы дополнительные шаги и возникает возможность потенциальных ошибок при установке, связанных с политиками безопасностями, настройками сети, и т.д.
Спасибо за ответы plumbum и belugin. По сравнению с забугорными форумами, коммьюнити с этого оказалось наиболее отзывчивым и полезным.
Старый 17.01.2013, 18:18   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Да, именно RDP (ну или через Citrix), таким образом удобно работать с GAC. Не обязательно делать AOS терминальным сервером, лучше настроить один - два терминальных сервера отдельно, установить на них клиета, оффис и все такое, а юзерам давать возможность подключаться к нему. ИМХО намного дешевле и надежнее выходит
даже буржуи признают этот форум лучшим по AX
Старый 17.01.2013, 20:43   #12
saygon is offline
saygon
Может быть. Просто у нас должен получиться универсальный плагин, к-ый должен работать на большинстве конфигураций. Дефолтная конфигурация для Акса, как я знаю- сервер и клиентские машины с установленным клиентским Аксом. Первый способ будет по идее с обеими конфигурациями работать (сервер+клиенты / терминальный сервер).
Пока будем ориентироваться на метод - dll-ки в server\bin папке на сервере и импорт References из модели (клиенты AX-a скачивают данные сборки при первом логиине автоматически), т.к. минимум лишних действий + поддержка AX-ом данного метода. С возможной регисрацией сборок в GAC-е надо будет поиграться как-нибудь, посмотреть, как клиент Аксовский реагирует. О результатах надеюсь не забыть отписаться.
Всем спасибо за полезные ответы.
Последний раз редактировалось saygon; 17.01.2013 в 20:45.
Старый 18.01.2013, 06:11   #13
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А этот плагин точно нужен на клиентских машинах? Налог, по идее, AOS должен считать. Он пусть и пользует сборки. А пользователь к AOS пусть чем хочет, тем и прицепляется. Вдруг пользователь не захочет/не сможет стандартный клиент ставить? А захочет через тот же EP налоги себе посчитать...
Старый 18.01.2013, 16:56   #14
saygon is offline
saygon
Да, всё верно, налог должен и будет считаться на сервере. Но у нас будет AX форма с настройками плагина, и там нужна будет валидация данных средствами сборок. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но для использования .net сборок в коде форм нам нужна сборка на клиенте.
Хотя это можно обойти вызвовом серверного X++ кода, к-ый и вызывает код со сборки.
Кстати, по поводу ответа plumbum:
Вот нашёл пост, когда человек загружает сборки на клиент с GAC-а. Но у него проблема с тем, что одна сборка с GAC -а сервер на клиент загружается, другая - нет.
Старый 18.01.2013, 17:03   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Извиняюсь за неуместное любопытство, но мне страшно интересно - зачем считать налог в Net-библиотеках ? Ну то есть -налоги обычно по простым формулам считаются, какой-то сложной арифметики и очень больших объемов памяти для налогов - тоже не надо. Вроде бы встроенной в Аксапту логики рассчета налогов (возможно с небольшими дополнениями) должно хватать по производительности.
Может это какой-то странный региональный налог для странных налоговых юрисдикций ?
Я вот слышал, что в Бразилии есть что-то типа счетов-фактур, и прежде чем ее напечатать ты через какой-то странный API (web-сервис вероятно) должен зарегистрировать эту фактуру и получить ее номер. Таким образом государство отслеживает все товародвижения ( по крайней мере - по суммам и группам товаров). Может это что-то похожее ?
Последний раз редактировалось fed; 18.01.2013 в 18:28.
Старый 22.01.2013, 15:37   #16
saygon is offline
saygon
Не стоит извиняться, любопытство - хорошая штука .
1. Это налог (sales tax) для Штатов. Там куча всяких налогов чуть-ли ни у каждого городка (+штат, округ, и .т.д.). Ставки для этих налогов очень часто обновляются (кроме того, существуют разные временные налоги по конктретным типам товаров - к примеру, допустим детское питание в штате Иллинойс с 1 января по 1 декабря облагается не 2% а 5% налогом, и т.д.). Для того чтобы нормально отслеживать эти изменения нужно отдельный штат, к-ый будет смотреть за этими изменениями и вносить в систему. Наш заказчик за деньги предоставляет веб-сервис, к-ый это всё считает и возвращает на основание всех данных сумму налога.
2. На клиенте должны присутствовать некая функциональность (валидация, разные бизнес правила, взаимодействие с сервером), к-ые у нас есть в виде .net сборок. По моему опыту c X++, реализовать это на X++ - долгое и муторное дело. Поэтому интеграция на X++, оттуда - вызов .net сборок -> вызов сервисов.
Старый 22.01.2013, 16:23   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если сами сборки не содержат особого ноухау (они ж не работают без вебсервиса), почему бы их не положить в АОТ? Тем более, что X++ отвергнут потому, что муторно, а не потому, что открыты исходники. Это и есть сейчас рекомендованный способ интеграции внешних сервисов - обертка на С# в AOT
А еще интересно насколько широко и глубоко вы интегрируетесь в AX - есть же куча мест где налоги рассчитываются в разных комбинациях и используются
Последний раз редактировалось belugin; 22.01.2013 в 16:29.
Старый 22.01.2013, 19:42   #18
saygon is offline
saygon
Тут всё от заказчика зависит - согласится ли поставлять исходники .net сборок клиенту - мало ли, вдруг не захочет. Данный способ рассматривался нами (см. второй способ в самом верху), может быть его и будем использовать.
Мы интегрируемся с некоторыми типами транзакций (не со всеми) - Sales Orders, Quotes, etc. Неподдерживаемые типы транзакций мы отдаём на откуп стандартному механизму. По по поводу способов подсчёта налога - мы выбрали настройки tax кода (там и указывается способ подсчёта налога) к-ые мы можем в эффективной мере поддерживать и всегда возвращаем их когда AX достаёт такс коды для продукта, если транзакция нужного нам типа. Соответственно, интегрируемся в стандартные классы там, где этот метод подсчёта такса используется и подменяем его поведение для определённого типа транзакций. Все остальные специфичные настройки (исключения для налога, и т.д.) клиенты производят на стороне заказчика.
Старый 23.01.2013, 09:06   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я сам так не пробовал, но теоретически можно запихать скомпиленную DLL куда-нибудь в ресурсы проекта и кастомной командой копировать ее при сборке проекта в target. То есть, чтобы "компилятором" была соманда copy
Старый 29.05.2013, 13:25   #20
saygon is offline
saygon
1. Спасибо belugin за совет, но если есть уже готовые пути поставлять .net либы, то использовать воркэраунды не есть хорошо как по мне. Но за подсказку спасибо конечно, такой вариант я даже не рассматривал, буду знать.
2. Что в итоге получилось (юзал способ от plumbum-а):
Есть инсталлер, к-ый ложит подписанные .net сборки в GAC (References на эти сборки лежат в модели). Инсталлер ложит файл с моделью куда-то в папку. Админ должен зайти туда, скопировать путь к файлу и с помощью axutil импортнуть модели. Будет делать это вручную, т.к. на этапе импорта нужно потверждение в консоли набрать и возможные ошибки/конфликты пишутся в консоль - админ должен это всё видеть. Затем всё стандартно - админ перезапускает AOS, компилирует X++, компилирует в CIL - в общем, идёт по чеклисту или выбирает Compile&Synchronize, к-ый высвечивается после импорта модели и перезапускa AOS . На чистой ВМ проверял - вроде всё работает.
Ещё раз всем спасибо за советы - они мне очень помогли. Если у кого-то есть какие-то вопросы или трудности с этой темой - помогу чем смогу .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
