Старый 07.01.2013, 08:32   #1
daxmusings: Multi-select on form datasource grid : MultiSelectionHelper
Источник: https://community.dynamics.com/produ...ionhelper.aspx
In Dynamics AX it has traditionally been somewhat cumbersome to iterate the selected records on a form datasource. The main issue is that there is a difference in iterating depending on how and what the user has selected! For example, I have a simple...(read more)
Старый 08.01.2013, 13:44   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
But of course, there's a better way in Dynamics AX 2012. A class called "MultiSelectionHelper" will do the heavy lifting for you.
А те, кто еще не перешел на AX 2012, могут по-прежнему использовать вспомогательный метод FormLetter::getFormRecord(), который отрабатывает на клиенте и возвращает запакованный Map с выделенными на форме записями. За счет этого метод очень удобно дергать из серверного кода, минимизируя клиент-серверный трафик.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
dynamicsaxtraining: Paying a Vendor Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
