Старый 24.02.2004, 11:27   #1
waitingforsharan is offline
waitingforsharan
? Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2)
Помогите выяснить причину ошибки "Номер пакета корреспонденции '%1' уже использован" при проверке или разноске строк жунала ОС. В нстройках ничего такого не нашёл, в документаци тоже...
Старый 24.02.2004, 20:56   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У вас проблема с функциональностью российской корреспонденции, связаная с некорректными настройками.
Главная книга\Настройки\Параметры, Закладка "Номерные серии", ссылка "Пакет корреспонденции".
У вас указана номерная серия, "следующий" номер которой уже использовался механизмом корреспонденции.
Использованные номера можно посмотреть в Главная книга\Периодические операции\Ручная корреспонденция.
Что такое номерные серии можно прочитать в документации. В какой имено уже не помню.
glibs®
Старый 25.02.2004, 11:13   #3
mpa is offline
mpa
Добрый день!
Возникшую у Вас проблему, думаю можно решить следующим образом:
Зайдите в "Главная книга\Настройки\Параметры, Закладка "Номерные серии", ссылка "Пакет корреспонденции"" - как уже сказал glibs.
1. Перейдите в форму "Серии документов" и найдите код серии, которая используется для нумерации "Пакета корреспонденции".
2. В форме"Серии документов" нажмите кнопку "Список". В открывшейся форме отражаются все активные, свободные или заблокированные номера в выбранной номерной серии. Удалите все записи в открывшейся форме "Статус для серии документов ". Ошибка должна исчезнуть.
Данную операцию я несколько раз проделывал с другими номерными сериями, и пока "ноги не выросли"...
Старый 26.02.2004, 01:15   #4
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано mpa
...В открывшейся форме отражаются все активные, свободные или заблокированные номера в выбранной номерной серии. Удалите все записи в открывшейся форме "Статус для серии документов ". Ошибка должна исчезнуть...
Не совсем так. Упомянутая вами таблица заполняется только в том случае, если соответствующая номерная серия настроена (или была раньше настроена) как непрерывная. В противном случае таблица не заполняется. Т.е. предложенное вами решение является частным случаем.
glibs®
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
