Старый 17.12.2012, 15:58   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
конвертация времени в SSRS
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется ли функция подходящая для преобразования времени в строку? Ситуация осложняется тем, что это приходится делать на языке SQL для SSRS-отчета. В АХ 4.0 поле имеет тип TimeOfDay, а в MS SQL Server у него тип int. Поэтому, если например конвертировать время типа int в строку с помощью функции convert(varchar(8), MyTable.MyTimeField,108), на выходе получится число. Нужно сделать, чтобы получилось в формате 08:25:00. Есть какие-нибудь идеи?
// no comments
Старый 17.12.2012, 16:20   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
TimeOfDay хранит количество секунд с начала суток. Преобразуйте в минуты и часы делением на 60 и 3600 соответственно.
Поле CreatedTime в SQL как INT. Как конвертировать в нормальный формат времени в SQL.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.12.2012 в 16:25.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
dynamicsaxbi: Thoughts on the AX Technical Conference and A Preview of SSRS Report Development in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 07.02.2011 14:59
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
kamalblogs: Data methods in Ax Reports and SSRS Reports Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
