Старый 14.12.2012, 12:30   #1
Алексей Калистратов is offline
Алексей Калистратов
? Как разделить объект предметной области на несколько "видов"?
Добрый день!
А как обычно делают вот такое?:
Есть сложное оборудование, видов которого много (десятки), и у каждого вида куча своих параметров настройки, и в отношении этого оборудования может быть куча других действий, рабочих процессов и т.п. (т.е. в одну сущность пихать - не вариант).
Нужно, чтобы пользователю в одном списке было видно всё оборудование, и чтобы при нажатии кнопки "создать", в этом списке, вываливался выбор видов оборудования, для уточнения, экземпляр какого вида нужно создать. После выбора вида оборудования открывается форма создания соответствующей сущности.
Это похоже на то, как сделаны "Действия" - есть ActivityPointer и есть возможность "отнаследовать" от него сущность, установив галочку "Это действие".
Первые мысли это сделать сущность "СсылкаНаОборудование", и плагинами при создании/изменении/удалении сущностей, скажем, "ОборудованиеПервогоВида", "ОборудованиеВтороговида" (и т.д.) автоматически создавать/изменять/удалять экземпляр сущности "СсылкаНаОборудование".
Посоветуйте, пожалуйста. Может есть какой то best practice?
Старый 14.12.2012, 16:02   #2
В свое время я тоже подумывал сделать нечто подобное. К сожалению, отношения 1:1 в системе нет и даже не предвидится в грядущих версиях.
Варианта решения ровно два! Первый - так как вы сказали. Пишется плагин, который пихает все общие поля в сущность-родитель при создании-обновлении дочерних записей. Пишется скрипт для формы родителя, чтобы в момент загрузки форма редиректидась на форму дочерней записи. Переделывается лента, с тем чтобы отображать выпадающий список дочерних объектов... Словом, есть чем заняться, хотя все это возможно. Самая жесть начинается со связями объектов! Все ссылки, я так понимаю, будут на родительскую сущность. Поэтому надо будет извернуться, чтобы сделать гриды связанных записей. Как это сделать вы можете почитать у меня в блоге. Это то с чем я гарантированно сталкивался.
Второй вариант - это монстр-объект и примитивный скрипт на форме загрузки. Поле на форме можно размещать несколько раз, так что вы просто дублируете все общие поля по скрытым разделам и делаете видимым только один, в зависимости от типа записи. Минус в том, что при загрузке формы будут вчитываться все поля монстр объекта, но даже это будет происходить быстрее, чем загрузка двух форм в первом варианте реализации.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 14.12.2012 в 16:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Алексей Калистратов (1).
axforum blogs: Как добавить связанный объект на панель навизации несколько раз Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2012 21:12
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Объект "Место" OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 16.07.2009 17:03
Вопрос про объект "Предложение" echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 41 30.06.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
