Старый 01.11.2012, 20:53   #1
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Проблема с пакетной обработкой
Здравствуйте.
Проблема заключается в том, что при обработке пакета через некоторое время вылетает ошибка.
Невозможно отредактировать запись в Пакетные операции (Batch). Приоритет: 1, 01.11.2012. База данных SQL обнаружила ошибку.
Заранее большое спасибо за ответы.
Старый 01.11.2012, 21:07   #2
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от egater Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1. Сделать синхронизацию таблиц.
2. Если не помогло, поймать запись и проанализировать.
Старый 01.11.2012, 21:37   #3
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Пробовал, не помогает.
Более того та же запись после перезапуска клиента,
отрабатывается пару раз затем снова падает.
Старый 01.11.2012, 21:53   #4
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Что за обработка?
Старый 01.11.2012, 23:22   #5
Кирилл
Гость
n/a
Hint:
Когда база данных обнаруживает ошибку, она записывает текст этой ошибки в журнал Windows. Знание текста ошибки часто наводит на мысли.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 02.11.2012, 11:47   #6
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Пакетная обработка.
Старый 02.11.2012, 11:57   #7
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Hint:
Object Server 04: The database reported (session 15 (makr2)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Недопустимый формат даты.
Причем запрос. на котором сыпятся системный.
Старый 02.11.2012, 12:20   #8
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
1 дата меньше разрешенной
2 дата пустая
Проблема с обработкой НДС mishan DAX: Функционал 0 13.02.2008 09:25
проблемы с пакетной обработкой dreamer DAX: Администрирование 3 10.12.2007 13:19
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
