Старый 30.10.2012, 15:13   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
? MS CRM 2011. Новый пользователь из другого домена
Собственно сабж. Перерыл все темы форума с подобной проблемкой + мануал по установке, решения не нашел. Прошу помощи.
Имею 2 домена А и Б, которые имеют двусторонние доверительные отношения. Домен Б функционирует в режиме леса.
на Б развернут CRM 2011. Пользователи из Б добавляются на "ура". При попытке добавления пользователей из А, получаю классическое сообщение об ошибке а-ля
"Попытка создать пользователя с несуществующим в домене именем пользователя..."
или лог:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: LookupAccountNameW failed with errorDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
  <ErrorCode>-2147214038</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>LookupAccountNameW failed with error</Message>
  <Timestamp>2012-10-30T10:52:11.2928713Z</Timestamp>
  <InnerFault i:nil="true" />
  <TraceText i:nil="true" />
</OrganizationServiceFault>
Метод, описанный Сливкой для 4.0 для нескольких пользователей не проходит, домен А не виден вообще.
Собственно, вот в этом и затык - явных признаков некорректности настройки не видно...
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 30.10.2012, 16:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Сам не сталкивался с такой проблемой, но гугл выдал следующее - http://social.microsoft.com/Forums/e...7-18843395d354 Пробовали?
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1).
Старый 31.10.2012, 10:43   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Андрей - Вы волшебник :-)
Для устранения проблемы я только прочитал указанную Вами статью :-) Больше сделать ничего не успел... Все заработало само... Какая-то мистика.
Старый 31.10.2012, 11:31   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
Бывает =) Все бы проблемы так решались - только подумал о функционале и, о чудо, код уже в ТФС и системе.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: A better way to learn LINQ-to-CRM – LINQPad plugin for MS Dynamics CRM 2011 is available! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2011 03:18
CRMScape: Connecting to MS CRM 2011 outside the VM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.09.2010 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
