Старый 26.10.2012, 15:12   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
? Ошибка времени выполнения. Переполнение во внутреннем стеке исполнения кода.
Привет. помогите разобраться в чем может быть проблема. Не рекурсия(по-моему).
while(...)
    while select officialsTable_RUOrig
                buf2buf(officialsTable_RUOrig, OfficialsTable_RU);
                OfficialsTable_RU.insert();
В методе buf2buf валится при объявлении dictTable.
Заметил, что если комментирую вызов данного метода, то вываливается вообще в другом месте, при другой инициализации DictTable класса.
static void buf2Buf(
    Common  _from,
    Common  _to
    DictTable   dictTable = new DictTable(_from.TableId);
    fieldId     fieldId   = dictTable.fieldNext(0);
    while (fieldId && ! isSysId(fieldId))
        _to.(fieldId)   = _from.(fieldId);
        fieldId         = dictTable.fieldNext(fieldId);
Подскажите куда копать.
Делал: глобальную компиляцию, чистил SysLastValue.
Последний раз редактировалось iCloud; 26.10.2012 в 15:16.
Старый 26.10.2012, 15:19   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
попробуйте такое
static Common copyRecord(Common _fromRecord, Common _toRecord)
    DictTable   dt = new DictTable(_fromRecord.tableId);
    DictField   df;
    int         i;
    int         j;
    dt.makeRecord();
    for (i=1; i <= dt.fieldCnt(); i++)
        df = new DictField(_fromRecord.tableId, dt.fieldCnt2Id(i));
        if (!df.isSystem())
            if (df.arraySize() == 1)
                _toRecord.(df.id()) = _fromRecord.(df.id());
            else
                for (j=1;j<=df.arraySize();j++)
                    _toRecord.(fieldId2Ext(df.id(), j)) = _fromRecord.(fieldId2Ext(df.id(), j));
    return _toRecord;
тут еще и массивы копируются
Последний раз редактировалось Sada; 26.10.2012 в 15:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (9).
Старый 26.10.2012, 15:21   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
а целиком метод скиньте?
Старый 26.10.2012, 15:46   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Вы перебираете в цикле таблицу, в которую эти же записи и вставляете?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.10.2012 в 15:53.
Старый 26.10.2012, 15:57   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Спасибо за метод - добавил к себе . Нашел в чем ошибка. Все таки оказалось что рекурсия, правда намного раньше (выше по иерархии), buf2buf не причем.
А вот метод полностью:
// Поиск подходящей записи в истории, если не находим, то возвращаем текущую
public static OfficialsTable_RU find(TransDate _transDate)
    OfficialsTableHistory       officialsTableHistory;
    TransDate                   transDate;
    OfficialsTable_RU           officialsTable_RU;
    OfficialsTable_RU           officialsTable_RUOrig;
    if (_transDate)
        select firstonly officialsTableHistory
            order by TransDate asc
            where officialsTableHistory.TransDate >= _transDate;
        if (officialsTableHistory)
            transDate = officialsTableHistory.TransDate;
    OfficialsTable_RU.setTmp();
    if (!TransDate)
    else
        while select officialsTableHistory
            where  officialsTableHistory.TransDate  == TransDate
            buf2buf(officialsTableHistory.officialsTable_RU(), OfficialsTable_RU);
    return OfficialsTable_RU;
Старый 26.10.2012, 15:59   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Перебираю таблицу и ИЗ которой вставляю записи
внутреннем стеке, ошибка времени выполнения
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange() Toto DAX: Программирование 47 26.04.2018 10:45
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения. Pegiy DAX: Программирование 2 27.05.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
