Старый 16.10.2012, 08:01   #1
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Строка в одинарных кавычках.
Подскажите, являются ли в X++ эквивалентными объявления строковых переменных в одинарных и двойных кавычках.
Есть ли отличия в содержимом переменных A и B:
str A = 'string' ;
str B ="string";
Старый 16.10.2012, 08:20   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
С точки зрения типов данных обе формы записи и в одинарных и в двойных кавычках эквиваленты.
В двойных кавычках записывается текст, который предназначен для отображения пользователю. В случае если в двойных кавычках вместо кода метки указать текст, компилятором будет выведена не ошибка, но предостережение:
Метод содержит текстовую константу: ...
В таком случае предпочтительнее использовать механизм меток, чтобы поддержать мультиязычность.
Если же текстовый литерал используется для служебных целей то использование меток может только навредить. Что бы обойти предупреждение компилятора в этом случае стоит использовать одинарные кавычки.
Ещё иногда удобно начать строку например с двойных кавычек чтобы в самом значении строки можно было бы безболезненно использовать одинарные, или наоборот.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.10.2012 в 08:23.
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1).
Старый 16.10.2012, 17:28   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Удобно выделять двойным кликом значение в кавычках, если они двойные
как правильно, текст
AX 2009: Пустая строка не даёт закрыть форму "Строки производственного журнала..." Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 27.06.2012 12:41
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка Poleax DAX: Администрирование 10 06.07.2011 13:17
Выделяется не та строка в Lookup списке V.Yelkin DAX: Программирование 13 28.10.2008 09:20
Строка отгрузочной накладной в InventTrans разбилась на две RFC DAX: Функционал 5 22.06.2005 15:48
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
