Старый 12.10.2012, 14:32   #1
ortin is offline
ortin
isFormDatasource vs dataSource != null
AX2009
Перебираем строки датасорса
for (salesLine = formDataSource.getFirst(true) ? formDataSource.getFirst(true) : formDataSource.cursor();
         salesLine;
         salesLine = formDataSource.getNext())
тут salesLine.isFormDatasource() == true
а salesLine.datasource() == null
Выглядит это довольно странно.
Старый 12.10.2012, 15:09   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Может init() формы/датасурса ещё не выполнился и датасурс ещё не проинициализовался?
Старый 12.10.2012, 15:18   #3
ortin is offline
ortin
Всё это дело выполняется в классе, который вызывается по нажатию меню айтема. Форма вполне себе проинициализировалась. formDataSource достаётся из args.record().dataSource().
Старый 13.10.2012, 02:03   #4
имхо, getFirst() вытаскивает данные именно, если хотите и привязку к датасорсу, надо идти чегео first()/next(),cursor()
Старый 13.10.2012, 18:55   #5
Xardas is offline
Xardas
Позвольте полюбопытствовать, зачем вам salesLine.datasource(), если у вас есть переменная formDataSource, в которой и находится требуемое значение?
Старый 15.10.2012, 10:32   #6
ortin is offline
ortin
Xardas, естественно, salesLine.datasource() нужен не в приведённом месте, а на уровне класса, вызванного из класса, куда salesLine был передан в качестве параметра
И тащить туда лишнюю переменную не хочется.
Меня скорее смущает сочетание
Хочется понять смысл. Если датасорса нет, то почему "the data source is a form"
Старый 15.10.2012, 12:39   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А у menuItem с которого класс вызывается, тот ли источник указан, который в классе обрабатываете?
Axapta book for developer
Старый 15.10.2012, 14:40   #8
ortin is offline
ortin
Вопрос оказался в стороне, на которой выполняется класс. При выполнении на стороне клиента - всё ОК. А вот на стороне сервера - описанная картина. Но почему всё-таки .isFormDatasource == true?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 15.10.2012, 16:57   #9
А проверьте для меня кое-что:
А если вызвать клиентский метод, передав в него этот распакованный salesLine с сервера, и вызвать эти два метода у него, что вернет?
Старый 15.10.2012, 18:01   #10
ortin is offline
ortin
После распаковки в серверном методе передал в класс, исполняемый на клиенте
salesLine.isFormDatasource() == false
Старый 15.10.2012, 18:14   #11
ОК, спасибо. Просто хотел убедиться, что ссылка на источник таки теряется, а не просто недоступна на сервере.
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
