Старый 11.10.2012, 11:34   #1
York is offline
York
? dll в Ax 3.0
Добрый день, уважаемые знатоки.
В Visual Studio есть такой проект C++:
Файл DLLTest.h :
Код:
int Add(int a, int b);
int Get();
Файл DLLTest.cpp :
Код:
// DLLTest.cpp
// compile with: /EHsc /LD
#include "DLLTest.h"
#include <stdexcept>
using namespace std;
    return a + b;
int Get()
    return 33;
и файл DLLTest.def :
Код:
LIBRARY	"DLLTest"
EXPORTS
Add
Get
В Axapta 3.0 написал такой джобик:
static void GJ_DLLTest2(Args _args)
    DLL dll = new DLL("C:\\DLLTest.dll");
    DLLFunction fAdd, fGet;
    int r;
    fGet = new DLLFunction(dll, "Get");
    fGet.returns(ExtTypes::DWord);
    r = fGet.call(); // отрабатывает "на ура"
    info(queryValue(r)); // возвращает 33
    fAdd = new DLLFunction(dll, "Add");
    fAdd.returns(ExtTypes::DWord);
    fAdd.arg(ExtTypes::DWord,ExtTypes::DWord);
    r = fAdd.call(1,2); // ОШИБКА!!!
    fAdd.finalize();
    fGet .finalize();
    dll.finalize();
В первом случае вызова функции без параметров отрабатывает правильно.
Во втором случае, где производится попытка вызова функции с параметрами, выдает следующее сообщение:
Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции "Add" в библиотеке DLL "C:\DLLTest.dll". Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов.
Читал темы на форуме по похожей проблеме, то так и не помогло понять: где я не прав. Сразу скажу, что в C++ и Viasual Studio я полнейший профан.
Направьте, пожалуйста, на путь истинный )))
Последний раз редактировалось York; 11.10.2012 в 11:45. Причина: не верно процитировал def
Старый 11.10.2012, 11:55   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Добавьте к определению функций WINAPI
int WINAPI Add(int a, int b)
int WINAPI Get()
и перекомпилируйте dll
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.10.2012, 13:15   #3
York is offline
York
Я наверное шибко тупой, но и в этом случае никак не получается. Компилятор пишет
Ошибка 1 error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "Add"...
Куда я только не вставлял этот WINAPI - и в файле заголовка, и файле cpp... в различных комбинациях...
Может нужно включить какую директиву компилятора?
Старый 11.10.2012, 13:56   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от York Посмотреть сообщение
Добавьте в файл
#include <windows.h>
Макрос определен в файле WinDef.h как
#define WINAPI      __stdcall
Можно, так же, поменять в свойствах проекта Calling Convention на stdcall, либо включить ключ компиляции /Gd
За это сообщение автора поблагодарили: York (1).
Старый 11.10.2012, 14:04   #5
York is offline
York
Спасибо огромное! То что надо!
Понятно, что мне следует сначала почитать учебники, а не мучить глупыми вопросами добрых человеков, но хочется быстреько выяснить, если ли принципиальная возможность решения одной пороблемы, и если да, то уже приступить детально к вопросу. Еще раз спасибо.
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
