Старый 20.09.2012, 14:01   #1
Танечка Владимировна is offline
Аватар для Танечка Владимировна
12 / 10 (1) +
AX2009-RU8 Подтверждение право применения НДС 0% (экспорт)
Всем привет
Интересуюсь подтверждением экспортного НДС 0%
Получилось ли у кого-то произвести в 2009 (RU8) такую последовательность действий для подтверждения права применения ставки ндс 0% при отгрузках на экспорт (последовательность нехитрая):
1.Создается счет-фактура 0% - Дата 01.08.2012
2.Указывается дата экспорта (Счет-фактура/Внешняя торговля/ поле Дата экспорта) – 15.08.2012. (при этом автоматически рассчитывается дата окончания в поле Дата окончания)
3.Запускается предварительная обработка счетов фактур – при этом фактуре присваивается тип Неподтвержденный НДС и создается корр. счет-фактура №1 по ставке 18% по отношению к исходной (0%) .
4.Создается и закрывается книга продаж
5.Подтверждаем экспорт – проставляем дату подтверждения в поле Дата подтверждения (дата подтверждения больше чем дата в поле Дата окончания)
6.Запускаем предварительную обработку счетов-фактур, чтобы присвоить тип исходной фактуре - Просроченное подтверждение. Выводится ошибка, что существует корректирующий счет-фактура №1 (корректирующая счета-фактура, созданная на этапе п.3).
Получилось ли у кого-то присвоить тип Просроченное подтверждение и что для этого делали?
Просто я работаю волшебником...
Старый 02.10.2012, 09:28   #2
12 / 10 (1) +
На последнем HF такой проблемы нет, тип Просроченное подтверждение присваивается при наличии корректирующего счета-фактуры
Старый 02.10.2012, 18:10   #3
Dactil is offline
Dactil
23 / 11 (1) +
А на какую дату запускается предварительная обработка счетов-фактур? Сейчас по законодательству дается 180 дня для сбора пакета документов, подтверждающих реализацию на экспорт. Т.е. по идее только начиная с 11.02.2013 при предварительной обработке счетов-фактур по экспорту им будет присваиваться тип Неподтвержденных НДС.
Или для тестов взяли не 180 дней?
Кстати, если экспортный НДС не подтвержден в установленный срок, то входящий НДС, относящийся к экспортным покупкам, принимается к зачету.
А когда просроченный экспорт все-таки подтверждается (позже Даты окончания), то этот входящий НДС восстанавливается, как и ранее начисленный исходящий по ставке 18(10)%.
Не увлекаетесь такими вещами?
Старый 01.07.2015, 16:54   #4
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Сообщение от Dactil Посмотреть сообщение
Подниму темку. Проводки по вышеописанным ситуациям как-то делаются автоматически в AX, или только ручками?
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
книга продаж, налоговый учет, ндс, экспорт
Ax2009 НДС декларация Arahnid DAX: Функционал 55 21.02.2017 12:02
DAX2009 SP1 RU8 Перестал правильно считаться НДС Bega DAX: Функционал 41 12.11.2012 11:49
Ax2009 РБП и пропорциональный НДС Arahnid DAX: Функционал 1 19.04.2011 11:41
Ax2009 НДС Arahnid DAX: Функционал 0 11.04.2011 00:12
Как реализован пункт меню "Экспорт в Excel" ax2009 Владимир Максимов DAX: Программирование 8 25.03.2011 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
