Старый 17.09.2012, 17:41   #1
kit22 is offline
kit22
Вопросы по Отчету в Word
Здравствуйте! При создании отчета возникли следующие вопросы :
1) Как вставлять значения с нижним подчеркиванием или жирным? wordDocument.insertValue(#BookMark, value); Вставляет обычным шрифтом
2) Как при вставке делать, чтобы он заменял другие символы (как при нажатом insert), а не сдвигал их. wordDocument.insertValue(#BookMark, value); так он сдвигает другие символы, а не печатает вместо них.
Заранее спасибо!
Старый 18.09.2012, 08:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от kit22 Посмотреть сообщение
У вас вывод происходит в уже подготовленный шаблон Word? Не проще ли отформатировать закладку в самом шаблоне? Программно это конечно тоже можно сделать, но в этом есть смысл только если форматирование должно зависеть от каких-то динамических параметров.
http://www.askit.ru/custom/vba_offic...ark_object.htm
Функциональность объекта Bookmark невелика. Свойств и методов у этого объекта намного меньше, чем у объектов Selection и Range. Однако обычно никто и пытается использовать объект Bookmark для работы с текстом напрямую. Из объекта Bookmark очень просто получить объект Selection (при помощи метода Select()) или объект Range (при помощи свойства Range()) — и дальше можно пользоваться уже свойствами и методами этих объектов
На сколько я знаю при вставке текста в закладку такое сделать нельзя. Используёте Select или Range. http://www.askit.ru/custom/vba_offic...nge_object.htm
ax2009, axapta, report
Падает Ахапта-2009 при использовании .NET/CLRInterop/Word Delfins DAX: Программирование 10 07.08.2020 12:48
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Office Addins tab does not appear in Microsoft Excel 2007 or Word 2007 on a 64bit Windows system Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2012 05:42
Ускорение вывода в Word в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 14 21.09.2009 16:24
Вопросы по отчету Filip DAX: Программирование 0 23.03.2005 16:38
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
