Старый 05.09.2012, 09:41   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Отследить момент падения AOS
Axapta 4.0 SP2. Имеем ситуацию с ВНЕЗАПНЫМИ падениями АОСа. Валится раза два-три в день, когда "ничто не предвещает".
Есть подозрения, что это происходит во время выполнения некоего кривого кода (благо кривого кода много ), причем при выполнении условий (значения параметров и переменных, возможно SQL-запрос и тп), отследить и воспроизвести которые довольно сложно, в первую очередь из-за большого кол-ва одновременно работающих в системе пользователей.
Собственно вопрос: каким образом можно поймать этот "момент истины"? Как мне получить информацию, кто и что выполнял (стек вызовов со значениями переменных) непосредственно перед падением АОСа? Приспособить к решению данной задачи TraceParser у меня не получилось...
Бесты и регарды!
aos, аос, отладка, проблема
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
