Старый 04.09.2012, 09:45   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сравнение SSRS отчетов в AX2012
Случайно никто не исследовал возможность сравнение модификаций в SSRS отчетах?
Т.е. был у нас отчет, мы его изменили, и как собственно понять что меняли
Встроенная сравнивалка не работает(на SalesInvoice падает с сообщением о нехватке памяти), если выгрузить 2 файла путем выгрузки xpo - один из системного слоя, другой из текущего, то для SalesInvoice к примеру получается 80 000 строк и для небольшого изменения около 300 различий(в основном во всяких служебных полях). Т.е. это вообще не вариант.
Может кто знает какую нибудь утилиту от Microsoft по этому поводу?
Т.е. пока прихожу к мнению, что менять стандартные отчеты нельзя(или надо как-то документировать изменения, чтобы потом их руками повторить), ибо потом не получится допустим их обновить на новый SP.
Вообще конечно жесть
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), S.Kuskov (1).
ssrs
sumitax: AX2012 & SSRS Reports – Using the Carriage return Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: SSRS error in AX2012 - An item with the same key has already been added Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
VS2010 и SSRS-AX2012 в разных доменах wojzeh DAX: Программирование 12 12.01.2012 20:07
Сравнение быстродействия Выгрузки в Excell и стандартных отчетов sever DAX: Программирование 6 19.05.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
