Старый 29.08.2012, 22:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось
Win 2008, SQL 2008.
Сервера такие:
1 база данных
2 аос
3 олап (расширение для отчетности установлено здесь)
4 клиент
1. Установлено согласно инструкциям http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#checklist до пункта 20. Когда нажимаю кнопку Создать в Администрирование - настройка - бизнес - анализ - Серверы RS выводится ошибка
Метод "createDefaultDataSource" в COM-объекте класса "Microsoft.Dynamics.ReportingServices.Proxy" возвратил код ошибки 0x80131509 (<неизвестно>), который означает: Unable to connect to the remote server.
Пользователь, через которого идет подключение Business Connector, имеет админские права на сервере ОЛАП.
Какие у него должны быть права?
2. Если на самом сервере олап делать Microsoft Dynamics AX 2009 Reports Deployment выводится ошибка, как в статье http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...eployment.aspx
Следуя указаниям, на олап-сервере на закладке connection в Internet Options по кнопке LAN Settings убрала все галки. На закладке Advanced сняла флажки Use httP 1.1 settings. Пробовала ставить и убирать в разной комбинации. Не помогло.
Может я не так решение в статье поняла? Где и что надо снять?
Увеличить скорость отчётов AP-1055D DAX: Прочие вопросы 26 01.03.2012 12:00
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Разворачивание пиктограмм для "Ribbons" в AX2009 EVGL DAX: База знаний и проекты 0 20.09.2008 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
