Старый 05.02.2004, 11:58   #1
Nataly is offline
Nataly
Как подключить стандартный диалог открытия файла
Помещаю на форму Label и Edit (со свойством AssistEdit=Да). И очень хочется, чтобы по AssistButton открывался стандартный диалог открытия файла (т.е. диалог выбора файла). Как этого добиться???
Такое реализовано во многих стандартных датапортах, но как совершенно не понятно - кода никакого нет и свойства у edit я уже все вдоль и поперек просмотрела.
Старый 05.02.2004, 12:22   #2
Svalik is offline
Svalik
Lightbulb codeunit 412."Common Dialog Management"
Старый 05.02.2004, 12:36   #3
Nataly is offline
Nataly
Огромное спасибо!!!
Хотя по-прежнему интересно как это работает в стандартных датапортах - там нет никаких упоминаний об этом кодюните
Старый 05.02.2004, 12:43   #4
Svalik is offline
Svalik
Так же как в меню Файл-Открыть.
Системные вызовы, функции оболочки - ведь при запуске репорта тоже нет явного запуска реквестформы.
Так что не надо забивать голову.
Старый 09.02.2004, 09:43   #5
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Попробуйте в Edit установить ID=1, AssistEdit=Да.
Старый 09.02.2004, 10:15   #6
Nataly is offline
Nataly
Забавно конечно, но трюк с ID =1 помогает
Спасибо!
//Что через системные вызовы можно, согласна, просто было интересно как это в датапортах сделано... и оказывается все дело в ID=1, а все остальное скрыто
Старый 09.02.2004, 10:39   #7
Svalik is offline
Svalik
Не понял.
Создал репорт, на реквест положил TextBox, сделал ему ID=1, AssistEdit=TRUE
А, еще переменную создал qqq типа text 250 - запихал ее в SourceExpr этому TextBox
Запускаю репорт и... нажатие на AssistButton холостое.
В чем прикол-то?
2Nataly - у вас работает?
Старый 09.02.2004, 11:43   #8
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
"Трюк" работает только в датапортах.
Старый 09.02.2004, 12:13   #9
Nataly is offline
Nataly
да, у меня работает (в датапорте!!!)
датапорт - экспорт - формат файла Mary NAV: Программирование 5 08.04.2005 07:07
Обработка записей из файла в датапорте Greggy NAV: Программирование 2 19.10.2004 13:53
Чтения из файла logoff NAV: Программирование 3 23.09.2004 12:38
[attain] начнем утро с вопроса: вчера вечером пытался подключить визуальную OCX комп Lexi NAV: Программирование 3 23.04.2003 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
