Старый 13.07.2012, 15:22   #1
maxkov is offline
maxkov
:( Операции по коду КР069908 не балансируют согласно 30.06.2012. (Валюта компании: -1,00 - вторичная валюта: 0,00)
Посоветуйте, пожалуйста.
ПРи расчете курсовой по банку выдает нижеследующие ошибку. Игрался в параметрах ГК с допустимыми расхождениями - в итоге ни та, так другая операция с этой ошибкой вылазит.
В чем причина этой ошибки? Какие варианты ее исправления?
Версия аксапты - 4.0
Info Курсовая разница\Банковский счет ////_EUR Курсовая разница на 30.06.2012 составила 0,00 RUR.
Warning Курсовая разница\Банковский счет ////_USD\Операция КР069908 Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена.
Warning Курсовая разница\Банковский счет ////_USD Операции по коду КР069908 не балансируют согласно 30.06.2012. (Валюта компании: -1,00 - вторичная валюта: 0,00)
Error Курсовая разница\Банковский счет ////_USD Разноска отменена.
Старый 13.07.2012, 17:53   #2
maxkov is offline
maxkov
может ли расхождение быть отрицательным?
Старый 13.07.2012, 20:24   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
А чего корреспонденция ошибается? Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. может поможет
Старый 16.07.2012, 10:42   #4
maxkov is offline
maxkov
это немного другая тема
Старый 16.07.2012, 11:43   #5
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
А общее округление для валюты настроено в справочнике валютных курсов? Минимально 0,01
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 16.07.2012, 12:28   #6
maxkov is offline
maxkov
Да минмальное и стоит
Старый 16.07.2012, 13:42   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поставьте ошибку округления по основной валюте в параметрах ГК в рубль или больше.
Старый 16.07.2012, 14:58   #8
maxkov is offline
maxkov
уже и 10 ставили но кажется докопались до глубины проблемы - алгоритм работает корректно но почему-то суммирование в одном месте неправильно происходит 2+2 = 5))
Старый 28.02.2013, 07:51   #9
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Проблема решилась?
Добрый день. Решилась ли проблема? Не огласите рецепт? Спасибо
sumitsaxfactor: Reporting Projects–Overview [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
Ax 2012. Duplicate company/Копирование компании rDenis2 DAX: Программирование 0 18.03.2012 18:35
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Заказы. Операции не балансируют. bobski DAX: Программирование 9 15.07.2010 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
