Старый 29.06.2012, 13:18   #1
FridmanV is offline
FridmanV
Проблема! с com объектами
Добрый день уважаемые форумчане!
залил проэкт в реальную базу- а он не работает.
Проект по поводу экспорта в DBF.
ошибку выдает следующую
Метод 'execute' в COM-объекте класса 'ADODB.Command' возвратил код ошибки 0x80040E37 (<неизвестно>), который означает: Объект 'MSG10I' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути.
Более опытныи программист посоветовал щарегестрировать com объекты.
Если честно не знаю как это делать.если сможете чем-нибудь помочь буду благодарен.
как я понял эту проблему должны админы решать-но им сеичас не до этого(
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Проблема при создании через COM документа в 1С dd DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:56
Проблема инициализации COM 1C dd DAX: Программирование 3 25.08.2005 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
