Старый 12.06.2012, 13:04   #1
kaw is offline
kaw
Округление накладной по закупке
поставили задачу:
ГК. Параметры-разноски. Системные счета = Округление накладной по закупке (LedgerPostingType::PurchaseInvoiceRoundOff)
реализовать отдельно разноску: положительной суммы округления на один счет,
отрицательной на другой счет
Текущая реализация
LedgerPostingType::PurchaseInvoiceRoundOff - используется в методах:
1. PurchFormLetter_Invoice.postInvoiceRoundOff (вызов из PurchFormLetter_Invoice\updateNow)
2. MarkupAdjustment.adjustInvoice (вызов из PurchFormLetter_Invoice\updateInventory)
Решение:
1. Добавляем в ENUM LedgerPostingType::PurchaseInvoiceRoundLoss_RU, LedgerPostingType::PurchaseInvoiceRoundProfit_RU
2. в методе PurchFormLetter_Invoice.postInvoiceRoundOff добавялем условие
if(vendInvoiceJour.InvoiceRoundOff > 0)
else LedgerPostingType::PurchaseInvoiceRoundLoss_RU
(учитываем вариант со сторнированием)
3. а вот с методом MarkupAdjustment.adjustInvoice - никак не могу разобраться,
данный метод запускается по каждой номенклатуре, проверяет наличие записей в tmpLedgerTrans, и в виду отсутствия таковых, проходит мимо...
Единственная мысль, что данный метод используется в том случае, если в ГК создается запись не общая по накладной, а по каждой номенклатуре...
Может кто сталкивался ?!
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Сторнирование накладной по закупке с накладными расходами. ena_ax DAX: Функционал 13 25.03.2010 22:05
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Тип проводки - округление накладной по закупке Ann DAX: Функционал 0 23.06.2004 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
