Старый 22.05.2012, 16:27   #1
alexbn is offline
alexbn
параметры типов (type parameters) в Ax
Доброго времени суток.
есть ли способ использовать параметры типов(type parameters) при вызове из Ax?
для получения составного типа?
например:
c#
Код:
public class ClassS <T>
ClassS<int> ClassS = new ClassS<int>();
AX 2009 SP1 RU7, SQL server 2008 r2
Старый 22.05.2012, 16:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В явном виде нет. Есть тип AnyType. Можно при помощи него сделать что-нибудь похожее.
Расскажите что именно вы пытаетесь реализовать. Может быть найдётся более стандартный для аксапты способ
Старый 22.05.2012, 16:59   #3
alexbn is offline
alexbn
конкретнее OpenXml
Код:
   str                                                     relId;
    System.Exception                                        ex;
    DocumentFormat.OpenXml.Packaging.SpreadsheetDocument    package;
    DocumentFormat.OpenXml.Packaging.WorkbookPart           workbookPart;
    DocumentFormat.OpenXml.Packaging.WorksheetPart          worksheetPart;
    DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Worksheet            worksheet;
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    try
        package  = DocumentFormat.OpenXml.Packaging.SpreadsheetDocument::Create("c:\\test.xlsx", DocumentFormat.OpenXml.SpreadsheetDocumentType::Workbook);
        workbookPart    = package.AddWorkbookPart();
        worksheetPart   = workbookPart.AddNewPart();
// в реале надо
// worksheetPart   = workbookPart.AddNewPart<worksheetPart>();
// либо
// worksheetPart   = workbookPart.AddNewPart(of worksheetPart)();
// а так валится с руганью в сторону позднего связывания (логично)
    catch (Exception::CLRError)
        ex = CLRInterop::getLastException();
        package.Close();
        info(ex.get_Message() );
CodeAccessPermission::revertAssert();
Старый 22.05.2012, 17:45   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А чем не устраивает стандартное семейство классов SysExcel?
Старый 22.05.2012, 21:08   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от alexbn Посмотреть сообщение
Решением может быть написание этого фрагмента кода во внешней DLL (на C# в VS), и уже затем ее использовать в аксапта, соответственно подключив в Reference
Старый 23.05.2012, 06:29   #6
alexbn is offline
alexbn
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
этот вариант существует конечно. но что-то лень писать обработчики на каждый возможный тип )))
хотя.... можно же проще. Только всё равно таскать за собой обработчик... не айс
Последний раз редактировалось alexbn; 23.05.2012 в 08:05.
Старый 23.05.2012, 06:30   #7
alexbn is offline
alexbn
выполнение на клиенте.
Старый 23.05.2012, 08:06   #8
gl00mie is offline
gl00mie
А перебить свойство RunOn у десятка-другого классов - не судьба?..
Дженерики в Х++ не поддерживаются вплоть до АХ 2012 включительно, так что в ближайшее время непосредственная работа с OpenXml в Аксапте, без дополнительных прослоек, вам не грозит.
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.05.2012 в 08:11.
Старый 23.05.2012, 08:22   #9
alexbn is offline
alexbn
А перебить свойство RunOn у десятка-другого классов - не судьба?...
не вариант.
пруфлинк есть?
Вот много тут тем по поводу как запустить excel на сервере, менять удостоверения, прописывать права. и постоянно наталкиваться на проблемы с памятью, удостоверениями и т.п.
Учитывая, что вообще, как я понял, microsoft office не предполагает серверной автоматизации (это логично).
Последний раз редактировалось alexbn; 23.05.2012 в 08:39.
Старый 23.05.2012, 08:38   #10
alexbn is offline
alexbn
.. так что в ближайшее время непосредственная работа с OpenXml в Аксапте, без дополнительных прослоек, вам не грозит.
это как раз уже понятно.
просто могла существовать стандартная обертка для такого случая. поэтому поинтересовался. Спасибо за ответы.
Старый 23.05.2012, 09:03   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel)
SysExcel и есть стандартная обертка
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.05.2012 в 09:06.
Старый 23.05.2012, 09:30   #12
alexbn is offline
alexbn
спасибо - посмотрю ваш вариант.
Старый 23.05.2012, 14:14   #13
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
не вариант.
пруфлинк есть?
Есть сторонние компоненты NET, которые позволяют работать с файлами екселя без самого екселя.
(Это, кстати, будет работать значительно быстрее чем сам ексель)
Например
http://www.gemboxsoftware.com/spread...FcSIDgod11TZ1w
или
http://www.aspose.com/categories/.ne...t/default.aspx
Они будут прекрасно работать на стороне сервера.
Чем вам не серверная автоматизация ? Правда они платные...
Старый 23.05.2012, 14:38   #14
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Вызывать Generic функции из аксапты можно, если использовать .NET рефлекшен:
System.Reflection.MethodInfo - makeGenericMethod
За это сообщение автора поблагодарили: alexbn (1), Logger (10), S.Kuskov (3), someOne (3).
Старый 25.05.2012, 12:09   #15
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Спасибо! Навело на мысль!!!
Я думал что, например, такой код из C#
System.Collections.Generic.List<int> l = new System.Collections.Generic.List<int>();
l.Add(1);
l.Add(2);
Console.WriteLine(l.Count);
В Аксапте сделать не реально. Но оказалось что можно, с изварещениями конечно:
static void Job67(Args _args)
    System.Type                     type;
    System.Object                   myIntList;
    System.Reflection.MethodInfo    methodAdd;
    System.Reflection.PropertyInfo  propertyCount;
    System.Object[]                 parameters;
    System.Object[]                 nil;
    System.Object                   nl;
    int                  cnt;
    type = System.Type::GetType("System.Collections.Generic.List`1[System.Int32]");
    myIntList = System.Activator::CreateInstance(type);
    methodAdd = type.GetMethod("Add");
    parameters = new System.Object[1]();
    parameters.SetValue(1, 0);
    methodAdd.Invoke(myIntList, parameters);
    parameters.SetValue(2, 0);
    propertyCount = type.GetProperty("Count");
    nil = new System.Object[0]();
    cnt = propertyCount.GetValue(myIntList, nil);
    info(strFmt("%1", cnt));
Может поможет кому...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Lemming (1), alexbn (1), sukhanchik (6), Logger (10), b_nosoff (1), Morpheus (2), coolibin (3), Krasher (1), perestoronin (1), S.Kuskov (3), plumbum (3), Cardagant (1), Товарищ ♂uatr (1), MazZzDaI (1).
Старый 05.06.2015, 13:03   #16
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
331 / 908 (31) +++++++
Добрый день!
(вопрос относится к данной теме весьма косвенно)
Чем можно инициализировать .Net Delegate class? А именно: System.EventHandler.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 05.06.2015 в 14:42.
Старый 05.06.2015, 15:10   #17
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
В 2012 есть обертка для обработчиков событий на X++ в виде ManagedEventHandler.
В более ранних версиях - не получится ничем.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1), Logger (1).
.net, clr, generic, type parameters, полезное
dynamics-ax: Dynamics AX 2012 - Table & Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2011 00:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
