Старый 03.05.2012, 19:01   #1
alexkrut is offline
alexkrut
Программная разноска накладной для заказа на покупку на основе отборочной накладной.
Использую метод PurchFormLetter.update(). Отборочная накладная разносится без проблем, а вот обычная в упор не видит ранее созданную отборочную при выборе PurchUpdate::PackingSlip. Есть предположение, что в update() нужно передать packedTmpFrmVirtualList. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду благодарен за помощь.
Старый 03.05.2012, 19:14   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
http://axforum.info/forums/search.php?searchid=245371
не то?
Старый 03.05.2012, 19:18   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
static void autoCreateInvoice(PurchTable _purchTable, PurchUpdate _purchUpdate, InvoiceDate _invoiceDate = systemDateGet(), boolean _storno = false, InvoiceId  _invoiceId = "")
    PurchFormLetter_Invoice     purchFormLetter;
    PurchParmUpdate             purchParmUpdate;
    purchFormLetter = purchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
    purchFormLetter.createParmUpdate();
    purchParmUpdate = purchFormLetter.purchParmUpdate();
    purchParmUpdate.selectForUpdate(true);
    purchParmUpdate.Storno = _storno;
    purchParmUpdate.doUpdate();
    purchFormLetter.purchParmUpdate(purchParmUpdate);
    purchFormLetter.parmCallerTable(_purchTable);
    purchFormLetter.initParmPurchTable(_purchTable);
    purchFormLetter.specQty(_purchUpdate);
    purchFormLetter.transDate(_invoiceDate);
    if (_invoiceId)
        purchFormLetter.parmParmTableNum(_invoiceId);
    purchFormLetter.initLinesQuery();
    purchFormLetter.run();
если суда PurchUpdate::PackingSlip интересно заработает или нет)
Последний раз редактировалось Sada; 03.05.2012 в 19:22.
Старый 03.05.2012, 19:25   #4
alexkrut is offline
alexkrut
Ознакомился. не то.
Старый 03.05.2012, 19:32   #5
alexkrut is offline
alexkrut
    if (_invoiceId)
а у вас какая версия аксапты?
Старый 03.05.2012, 19:33   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
2009, на что то ругается?
Старый 03.05.2012, 19:39   #7
alexkrut is offline
alexkrut
нет, но проблема осталась. не видит отборочную накладную.
Старый 03.05.2012, 19:42   #8
alexkrut is offline
alexkrut
На всякий случай уточню, при PurchUpdate::All накладные успешно создаются.
Старый 03.05.2012, 19:54   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
ну это работающий код)))что значит не видит отборочную накладную? хотя, если вы говорите что не работает, то не работающий)))))
Последний раз редактировалось Sada; 03.05.2012 в 20:00.
Старый 04.05.2012, 01:16   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Можно попытаться пойти по пути наименьшего сопротивления и в одно польское поле в PurchParmTable прописать напрямую номер накладной. Кроме того, рекомендуется RU8, в котором исправлена ошибка русского GLS при выборе отборочной накладной.
Старый 04.05.2012, 16:34   #11
alexkrut is offline
alexkrut
Путь наименьшего сопротивления не подходит, так как не создается запись в PurchParmTable.
Старый 04.05.2012, 17:28   #12
alexkrut is offline
alexkrut
Так же удалось выяснить, что если руками проставить в форме PurchJournalSelect_PackingSlip галочку в поле "Включить" у нужной отборочной накладной, то разноска проходит нормально. Может кто-то знает как это сделать программным способом?
Старый 05.05.2012, 08:58   #13
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Не знаю что у вас не работает, но у меня прекрасно работает код а-ля (DAX 2009 RU8)
    purchFormLetter.update(purchTable,
                           purchTable.PurchId,
                           systemDateGet(),
                           PurchUpdate::PackingSlip);
Если нужно разнести определенную отборочную накладную, используйте параметр _packedTmpFrmVirtualList - пример использования можно найти по перекрестным ссылкам.
static void CreateInvoiceByPackingSlipJour(Args _args)
    PurchFormLetter         purchFormLetter;
    PurchTable              purchTable                  = PurchTable::find(...);
    RefRecId                refRecIdPackingSlipJourId   = ...;
    TmpFrmVirtual           tmpFrmVirtual;
    VendPackingSlipJour     vendPackingSlipJour = VendPackingSlipJour::findRecId(refRecIdPackingSlipJourId);
    List                    listRecord  = new List(Types::Record);
    tmpFrmVirtual.clear();
    tmpFrmVirtual.CompanyId = vendPackingSlipJour.DataAreaId;
    tmpFrmVirtual.TableNum  = vendPackingSlipJour.TableId;
    tmpFrmVirtual.RecordNo  = vendPackingSlipJour.RecId;
    tmpFrmVirtual.NoYes     = NoYes::Yes;
    tmpFrmVirtual.Id        = vendPackingSlipJour.PurchId;
    tmpFrmVirtual.insert();
    listRecord.addEnd(tmpFrmVirtual);
    purchFormLetter.reArrangeNow(false);
                           purchTable.PurchId,
                           systemDateGet(),
                           PurchUpdate::PackingSlip,
                           AccountOrder::None,
                           purchFormLetter.proforma(),
                           purchFormLetter.printFormLetter(),
                           purchFormLetter.usePrintManagement(),
                           purchFormLetter.creditRemaining(),
                           listRecord.pack());
    info("done");
Правда у меня SQL стал чертыхаться на метод PurchFormLetter_Invoice\selectFromJournal в месте
tmpFrmVirtual.RecordNo == vendPackingSlipJour.RecId &&
tmpFrmVirtual.TableNum == vendPackingSlipJour.TableId
пришлось заменить на конструкцию вида
    while select tmpFrmVirtual
        order by Id
        where tmpFrmVirtual.TableNum   == tableIdPackingSlip
        join vendPackingSlipJour
            where
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: alexkrut (1).
Старый 05.05.2012, 15:58   #14
alexkrut is offline
alexkrut
Спасибо! Помогло формирование _packedTmpFrmVirtualList. Правда теперь появляется сообщение о том, что не заполнено поле "ссылка на строку", но это наверное из-за неправильного формирования отборочной накладной.
Старый 05.05.2012, 17:46   #15
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Есть еще метод purchFormLetter.chooseLinesQuery(), через который можно вообще любой запрос
на разноску повесить, только разноску надо потом вызыват методом run()
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 05.05.2012, 18:42   #16
alexkrut is offline
alexkrut
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее про это?
Старый 19.07.2013, 08:25   #17
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день. Почему не делаете для разноски отборочной накладной
purchFormLetter = purchFormLetter::construct(DocumentStatus::PackingSlip)?
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
разноска отборочной накладной Varmen DAX: Программирование 1 30.05.2009 12:58
Программная разноска накладной со строками из нескольких заказов Ace of Database DAX: База знаний и проекты 7 25.08.2007 13:08
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
