Старый 09.04.2012, 14:54   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Печать на этикеточном принтере Datamax DMX I-4208
Сразу извиняюсь за то, что большинство вопросов будет из разряда "проще попробовать". Проблема только в том, что принтер находится от меня физически далеко и получается "программирование по переписке". Сегодня послал запрос, а завтра мне ответили, что ничего не получилось
Итак, есть этикеточный принтер Datamax DMX I-4208. Необходимо организовать печать этикеток из Axapta 2.5 SP3 RU на этот принтер.
1. Есть готовый отчет в Axapta который печатает этикетки на обычный принтер на листы формата A4. Попробовали распечатать этот отчет на этикеточный принтер. Печатать - печатает, но штрих-код сканер не распознает. Стоит ли дальше "животинку тиранить", в смысле пытаться добиться "читабельности" штрих-кода формируемого отчетом Axapta или формировать файл в принтерных кодах?
2. Не совсем понял из описания принтерных кодов - возможен ли автоматический перенос текста на несколько строк? Ну, например, если длина названия артикула не умещается в одну строку. Или придется "вручную" резать текст на куски и печатать каждый кусок с новой строки? Если "резать", то как определять длину фрагментов?
3. Стоит ли заморачиваться с загрузкой шрифтов в этикеточный принтер или достаточно использовать установленные шрифты по умолчанию?
печать, печать на принтер, печать этикеток, штрихкод
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
Печать рисунка на принтере из Аксапты wolfstein DAX: Программирование 4 17.03.2008 16:17
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
