Старый 05.04.2012, 09:37   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сводное планирование: спланированный заказ
Здравствуйте! Вопрос по модулю Сводное планирование. При создании Спланированного заказа с типом Производство в форме Спланированные заказы рассчитывается время выполнения каждой операции Маршрута, которое записывается в раздел Задания (Время и дата начала, время и дата конца). Подскажите, в каких классах может происходить такой расчёт. Версия DAX 2009. Спасибо.
Старый 05.04.2012, 10:21   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
WrkCtrScheduleJobs?
Старый 05.04.2012, 10:59   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
WrkCtrScheduleJobs?
Так Может информация точнее? Где именно?) Буду признателен.
Старый 05.04.2012, 12:02   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
WrkCtrScheduleJobs_Detail.scheduleJob()
А что вы там хотите увидеть?
Старый 05.04.2012, 12:22   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Неверно рассчитывается время выполнения операции, хочу понять почему. Спасибо за совет.
Старый 05.04.2012, 12:37   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
По умолчанию время считается верно, возможно неправильно указан коэффициент времени. В стандарте время операции указывается в часах.
Старый 05.04.2012, 13:41   #7
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Этот параметр есть где-то в параметрической таблице или имеется ввиду коэффициент в кодах методов в виде переменной или константы?
Старый 05.04.2012, 14:03   #9
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
В данном случае время выполнения = 1 час.
Понял, спасибо. Но в моём случае коэффициенты равны единицам в требуемых местах. Так что продолжаю искать проблему.
Старый 06.04.2012, 11:19   #10
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
посмотрите процентную загрузку рабочих центров
т.к. расчёт будет казаться неверным
пример: загрузка 50%, время выполнения расчётное ваше - 1 час, система выдаёт вам 1*50/100=0.5 часа. Плюс посмотрите количество процесса, где указывается количество одновременно обрабатываемых деталей/выполняемых операций. Оно показывает во сколько раз уменьшится время при полной загрузке
Старый 06.04.2012, 11:54   #12
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
всмысле загрузке операцией рабочего центра если операция занимает лишь 50% мощности, то время выполнения затем в отчётах в 2 раза меньше
Старый 06.04.2012, 13:33   #14
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
сделайте скриншоты одной операции маршрута, маршрутной группы к ней и рассчитанное время, которое вам не нравится
сводное планирование, спланированный заказ
Сводное планирование, не закрытые потребности и кратность упаковки. Sergey Petrov DAX: Функционал 14 21.02.2011 11:48
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция DimDom DAX: Функционал 9 17.05.2010 20:48
Не создается спланированный заказ через Сводное планирование Uma Turman DAX: Функционал 5 06.07.2006 11:32
Планирование-спланированный заказ sev DAX: Функционал 1 01.03.2006 12:33
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
