Старый 19.03.2012, 23:56   #1
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Post Update Event “Generic Sql Error” crm 2011
Всем доброй ночи
Такая проблема
Если я пытаюсь сделать Retrieve либо RetrieveMultiple в Post Update например сущности контакт.
Падает со следующей ошибкой:
Message: Generic SQL error.
Stack Trace:
Server stack trace:
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   at Microsoft.Xrm.Sdk.IOrganizationService.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSet columnSet)
   at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy.RetrieveCore(String entityName, Guid id, ColumnSet columnSet)
   at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceProxy.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSet columnSet)
Ошибка вываливается только, если выполняются два условия:
1. Использования сервиса из сборок MS.
2. Если ретрив направлен на туже сущность в плагине которой код находится.
(если плагин бежит на изменения контакта и ретрив тоже на контакт, тогда он падает)
Если я использую сервис из контекста ретривы срабатывают без проблем.
Тот же самый ретрив прекрасно срабатывает на Pre update/Pre Create/Post Create
Короче галиматья какая-та.
Ошибка в трейсе такая:
Взяв из ошибки запрос и запустив его в SQL Management Studio срабатывает без проблем
Exception when executing query: select
"contact0".FullName as "fullname"
, "contact0".ContactId as "contactid"
, "contact0".OwningBusinessUnit as "owningbusinessunit"
, "contact0".OwningUser as "owninguser"
, "contact0".OwnerId as "ownerid"
, "contact0".OwnerIdType as "owneridtype"
from
 Contact as "contact0"
where
 ("contact0".ContactId = 'ef08d04f-a417-e111-bbcc-000c2977cd58') Exception: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired.  The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning()
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
   at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader()
   at Microsoft.Crm.CrmDbConnection.InternalExecuteWithRetry[TResult](Func`1 ExecuteMethod, IDbCommand command)
   at Microsoft.Crm.CrmDbConnection.InternalExecuteReader(IDbCommand command, Boolean capturePerfTrace)
   at Microsoft.Crm.CrmDbConnection.ExecuteReader(IDbCommand command, Boolean impersonate, Boolean capturePerfTrace)
   at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.ExecuteQuery(CrmDbConnection dbConnection, IDbCommand command, ISqlExecutionContext context)
[2012-03-19 21:40:03.071] Process: w3wp |Organization:e5d0c6a5-4014-4eb1-b466-46876080e569 |Thread:   14 |Category: Platform.Sql |User: f350993d-7114-e111-9bcc-000c2977cd58 |Level: Error | BusinessProcessObject.DoRetrieve
from
where
   at Microsoft.Crm.BusinessEntities.BusinessProcessObject.DoRetrieve(BusinessEntityMoniker moniker, BusinessEntity entity, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext context, Int32 languageCode, DatabaseQueryTarget queryTarget)
Такая же ситуация с плагином который написан под 4, если он бежит из под crm 2011.
Буду рад всем предложениям по поводу решения этой проблемы.
Заранее Благодарен Константин
Читайте SDK!!!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Introduction to the Microsoft Dynamics CRM November 2011 service update Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.11.2011 04:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.09.2011 20:11
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
