Старый 19.03.2012, 18:29   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
CreatedDateTime vs trigger
DAX 2009 5.0.1500.2985
На некоторой таблице есть триггер на вставку (и на обновление, и на удаление).
На таблице включено поле CreatedDateTime.
При попытке вставки данных в эту таблицу SQL сервер ругается, что DML-конструкция неправильная:
Msg 334, Level 16, State 1, Line 1
The target table 'MyTable' of the DML statement cannot have any enabled triggers if the statement contains an OUTPUT clause without INTO clause
Вроде логично, так оно и есть - OUTPUT без INTO
INSERT INTO ..... OUTPUT MyTable.CREATEDDATETIME VALUES(...)
Можно ли вот эту часть конструкции OUTPUT MyTable.CREATEDDATETIME как-то отключить? От каких настроек она зависит?
Например, при вставке в SysUserLog CREATEDDATETIME идет параметром со значением.
О сломанных шестеренках в большом моторе EVGL DAX: Функционал 59 11.03.2017 09:20
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
CreatedDateTime и ModifiedDateTime (Ax2009SP1) Poleax DAX: Программирование 11 12.07.2011 15:43
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
