Старый 12.03.2012, 17:14   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Корректировка рублевой суммы накладной по заказу в валюте
Коллеги, есть заказ на покупку в валюте отличной от рублей при первичной валюте = рубль. Когда приходит документ от поставщика (ТОРГ-12), то суммы в нем только в рублях. Бухгалтерия крайне желает чтобы суммы, получившиеся при разноске, в точности совпадали с суммами строк в ТОРГ-12. Есть большое желание завести в заказе/накладной поле, в котором можно было бы указывать рублевые суммы, ну и модифицировать разноску. Может кто знает другие способы (возможность указать фиксированный курс видел, но для некоторых ТОРГ-12 курс может быть разным для разных строк) или скажет почему так делать не стоит.
Заранее спасибо.
Старый 12.03.2012, 17:17   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А в чем смысл таких манипуляций? У вас договор в у.е.?
Ivanhoe as is..
Старый 12.03.2012, 17:50   #3
Serge_DD is offline
Serge_DD
договор в y.e., т.е. обязательства выражены в долларах, оплата в рублях.
Смысл в совпадении стоимости ТМЦ с данными в ТОРГ-12.
Старый 12.03.2012, 20:42   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Serge_DD Посмотреть сообщение
Если есть, хотя бы частичный аванс, то при сопоставлении АХ 2009 скорректирует суммы строк накладной и складских проводок на сумму авансовой разницы.
При полной авансовой оплате теряется смысл учета в УЕ, по крайней мере для бухгалтерии.
А как пересчитываются рубли из ТОРГ-12 в УЕ при пост-оплате, если есть только рублевые суммы ? По курсу на дату накладной ? А если они не совпадут с суммами УЕ поставщика ?
PS. Влезать в механизм курсовых/суммовых/авансовых разниц без крайней необходимости я бы не рекомендовал
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1), kornix (1).
Старый 12.03.2012, 21:38   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Я тоже против такого подхода Почему договор в у.е. (я так понимаю какой-то свой курс, а не просто доллары), а продажу сам поставщик делает в рублях.
А может разница на копейки в строках объясняется округлением, а не разным курсом?
Старый 12.03.2012, 23:04   #6
Serge_DD is offline
Serge_DD
Пример:
Договор 100$ Курс 28,3333
>>>>>>>>>>>>>>>>Цена $ Цена RUB
Номенклатура 1____ 33,33__ 944,35
Номенклатура 2____ 5,15___145,92
Номенклатура 3____ 4,73___134,02
Номенклатура 4____ 3,21___ 90,95
Номенклатура 5____ 22,81__ 646,28
Номенклатура 6____ 30,77__871,82
Итого 100 2833,34
Руб. сумма в целом по договору 2833,33
Разница = 1 копейка
Поставщик для приведения рублевой суммы строк и рублевой суммы по договору корректирует ТОРГ-12 и отнимает копейку у суммы в одной из строк.
Почему ТОРГ-12 в рублях если договор в долларах для меня загадка, верятно таковы Росс. реальности. Задолженность перед поставщиком фиксируется в долларах с последующей переоценкой и оплатой по курсу, оговоренному в договоре.
Последний раз редактировалось Serge_DD; 12.03.2012 в 23:08.
Старый 13.03.2012, 09:34   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Если бухи уже работали в АХ, то нужно просто им напомнить, что АХ "наплевательски" относится к копейкам, если нет, то убедить, что на копейки не надо обращать внимание, иначе можно этих тараканов ловить всю оставшуюся жизнь
PS. Из примера я понял, что какие то документы в УЁ все таки предоставляются, или нет ?
Старый 13.03.2012, 09:49   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
По-моему это обычный вариант продаж в долларах, это много где практикуется.
Вы пробовали использовать стандартные суммовые разницы? Если валюта компании рубли - вроде бы проблем не должно быть.
Старый 13.03.2012, 11:34   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У вас БУ или УУ?
Если первое, то по идее должны быть фактуры от поставщика в у.е. - иначе как вы потом сведете рублевые суммы в отгрузочных документах и платежах?
Если бухгалтерский учет не ведется, то и забейте на эти копейки, задолженность то у вас в у.е. и закрывать вы ее будете платежами в рублях по некоторому курсу пересчета, а разница механизмом курсовых закроется сама.
P.S. если у вас второй случай и нужно еще документы потом выгружать в 1С для БУ, то, возможно, меньшим злом будет в отдельном поле сохранять рублевую сумму документа? Хотя вопрос сопоставления с платежам останется открытым, возможно его "руками" или какой "волшебной кнопкой" в 1С исправляют.
Ivanhoe as is..
Старый 13.03.2012, 11:45   #10
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
С 24.01.2012 с\ф тоже в рублях.
" При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, указываются наименование и код валюты Российской Федерации."
Корректировка суммы без НДС перед разноской накладной поставщика IS7 DAX: Функционал 2 14.04.2011 16:31
При формировании ОСВ сальдо показывает суммы в валюте, которые сопосталены Lilit DAX: Функционал 3 16.06.2009 20:02
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
