Старый 02.03.2012, 13:00   #1
maldini is offline
maldini
SysQuery
DAX 2009 Rollup7
Добрый день!
Сталкнулся с такой проблеммой. Если обработать накладную по закупке указав в номере накладной например так (< N123). То после обработки не не получится напечатать накладную.
Посмотрел в чем дело, оказывается символ больше или меньше не икранируется когда попадает в SysQuery.Value при создании отчета. И соответственно запрос возвращает неправильные данные.
Подскажите может кто то сталкивался с данной проблеммой, и как решали?
Можно конечно поправить метод value но я не смотрел на что это ещё может повлиять.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), samolalex (1).
daxline: SysQuery::findOrCreateRange() - A better way to create dynamic query ranges Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
QueryRun и два Join'а Roman N. Krivov DAX: Программирование 15 16.07.2010 14:17
SysQuery::range(): ловушка в AX2009 EE EVGL DAX: Программирование 11 29.06.2009 14:30
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Есть ли альтернатива SysQuery::countLoops(_queryRun) Beast-L DAX: Программирование 16 06.11.2007 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
