Старый 28.02.2012, 19:14   #1
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Добавление полей на форму в run-time
В init() формы CustTable после super() пишу следующий код (добавляю группу полей)...
void init()
    FormTabControl          fcContainer;
    FormGroupControl        fcGroup;
    //FormBuildTabPageControl fcContainer;
    //FormBuildGroupControl   fcGroup;
    //... some code before super() ...
    super();
    fcContainer = element.design().controlName('TabGeneral');
//    fcContainer = element.form().design().control('TabGeneral');
    fcGroup = fcContainer.addControl(FormControlType::Group, 'Vendor2');
    fcGroup.dataSource(tableStr(CustTable));
    fcGroup.dataGroup('Vendor');
//    fcGroup.autoDataGroup(true);
Форма добавляет группу без полей и не инициализирует DataSource.
Что я делаю не так?
UPD. Если вместо дизайна element.design() использовать element.form().design(), см. закомментированные части кроме последней строки, Акса падает.
UPD 2. Попробовал добавить группу полей в run() до и после super()... результат - тот же. Неужели поля из группы добавлять вручную?
За это сообщение автора поблагодарили: A-Lis-A (1).
Старый 28.02.2012, 19:48   #2
Сообщение от Ar Посмотреть сообщение
Что я делаю не так?
В принципе неправильно.
добавление - операция, требующая тщательного программирования и переписывания кучи параметров.
поступайте наоборот - скрывайте ненужные поля. всего одной строчкой на каждое поле.
в форме предусмотрите все возможные поля, а в коде - скрывайте.
Старый 28.02.2012, 20:01   #3
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Спасибо за совет. Ваш метод известен. Прошу прощения, что сразу не дал правильное условие задачи...
Для меня важно НИКАК не модифицировать форму. На самом деле, код выше - тестовый, ибо настоящий код, модифицирующий формы, вызывается в наследниках класса FormRunListener_W.
Меня устроит только добавление элементов.
И, повторюсь, НИКАКИХ изменений форм!
Я взываю к людям, которые мне подскажут, как Вы правильно заметили, как всё тщательно запрограммировать... мне важен принцип, а не код.
UPD. Я могу написать код, который будет добавлять все поля из группы полей таблицы, но неужели это единственный путь?! Вот и интересно, что я делаю не так (при моём подходе )
Последний раз редактировалось Ar; 28.02.2012 в 20:04.
Старый 28.02.2012, 23:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Использовать element.design() надо после super() в init() формы - в этом случае работа будет идти с об'ектами времени выполнения (FormDesign, FormXXControl); до super() они еще просто не инициализированы. Использовать element.form().design() надо до super() в init() - в этом случае работа будет идти с об'ектами времени дизайна (FormBuildDesign, FormBuildXXControl). Добавить группу контролов, основанную на табличной группе полей, из моего скромного опыта, можно только контролами времени дизайна, при этом не обязательно выставлять AutoDataGroup = true у FormBuildGroupControl, все поля и так появятся; более того, ядро трешки стабильно падало, если выставлять у добавляемой на лету группы AutoDataGroup = true, в 2009-й это поправили.
За это сообщение автора поблагодарили: Ar (1), A-Lis-A (1).
Старый 29.02.2012, 00:57   #5
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Спасибо за ответ.
Я уже успел разобраться про ДО и ПОСЛЕ super() в init().
Теперь я добавляю группу полей ДО super(). Поля в группу успешно добавляются, однако, только для существующего DataSource. Добавить новый DataSource пока не получилось
Т.е. осталось решить одну малость... ДО super() добавить источник данных, связанный с одним из уже существующих...
Старый 29.02.2012, 01:13   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
в 2009 не получится, я уже пробовал,
если быть точнее - получится только для тех форм, на которых нет контролов с autodeclaration=yes
AX резервирует область в памяти для контролов со свойсвом autodeclaration=yes сразу после указателей на DS. при добавлении нового DS мы можем получить ссылку на контролы, вместо DS
вот собственно пример - если убрать автодекларейшн - всё работает (но с учетом вышесказанного - я бы не рискнул это использовать)
В 2012 это исправили - за это можете мне плюсики поставить, за суппорт реквест вендору =)
Тип файла: xpo Form_FormCrashTest.xpo (2.0 Кб, 554 просмотров)
Последний раз редактировалось lvan; 29.02.2012 в 01:29.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (0), Ar (0), S.Kuskov (0), A-Lis-A (0).
Старый 29.02.2012, 03:18   #7
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
На самом деле у меня совсем не работает. Убираю автодекларейшн, добавляю датасорс из кода - форма не показывается! Как только комментирую строку с созданием датасорса - отображается! Вот это уже магия...
С удовольствием поставлю... через несколько дней... как убежусь, что невозможно создать датасорс вообще.
Старый 29.02.2012, 07:49   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
В подтверждение слов Ivan пост от vallys в теме Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна.
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Как-то потребовалось создавать диалоги с источниками данных и гридами. В качестве альтернативы созданию собственных форм для каждого случая, была использована одна собственная диалоговая форма (можно модифицировать стандартную форму Dialog) с заранее созданными искуственными источниками данных, которые позднее переопредилялись в RunBase.dialog(...). Динамически создавать источники данных в стандартной форме не получилось по предпологаемой причине, описанной ниже. Далее имхо.
Представьте, что экземпляры объектов, таких как DataSource, DataSource_DS, DataSource_Q, DataSource_QR, и экземпляры контролов с AutoDeclaration = Yes, хранятся некоторым списком. Сами переменные, используемые в коде формы, имеют смысл ссылок на позицию (адрес) в этом списке. При чем экземпляры объектов для источников данных хранятся перед контролами. При добавлении нового источника данных у формы "создаются новые" экземпляры объектов, которые сдвигают контролы в списке. Естественно указатели на контролы становятся неверными, поэтому и возникают ошибки при обращении к ним. В вашем случае - при обращении к StaticText.
Решение: либо добавить нужное количество источников данных на форму заранее в репозитарий, либо, если первое не возможно, как минимум отказаться от использования контролов с AutoDeclaration = Yes (данным путем не ходил, возможно потребуется ввести и другие ограничения)
За это сообщение автора поблагодарили: Ar (1).
Старый 29.02.2012, 21:35   #9
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Спасибо всем за участие.
В следствие того, что баг справлен в 2012, а мы туда обязательно придём, пока пошёл путём малой крови... и отошёл от условий - на форму добавляю новый DataSource, всё остальное получается сделать до super() в init():
    Object              fcContainer;
    int                 fDS;
    fDS = formRun.form().design().dataSource(_DSName);
    fcContainer = formRun.form().design().control(_containerName);
    fcGroup = fcContainer.addControl(FormControlType::Group, _groupName);
    fcGroup.dataSource(fDS);
    fcGroup.dataGroup(_tableGroupName);
Всяческие проверки я опустил. Думаю, кому надо, добавить - не проблема.
Старый 29.02.2012, 23:53   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
К слову сказать датасурс на форме не обязательно жёстко привязывать к конкретной таблице. При создании в свойствах в качестве таблицы можно указать Common, а в run-time уже заменить на реальное значение. Таким образом можно создав заранее некоторое количество "не типизированных" источников данных в run-time получить любую комбинацию таблиц. Связи между источниками данных естественно тоже можно настраивать в run-time.
Старый 01.03.2012, 01:22   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ну так сделано в TableBrowser собственно
я туда первым делом полез смотреть, когда у меня эта задача возникла
Старый 01.03.2012, 07:39   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Тут есть "нюанс" с правами доступа: вроде как права доступа на таблицу datasource'а проверяются ядром до init(). При этом, с одной стороны, на Common висит ключ AdminTables, так что либо надо будет отключать AllowCheck на таком datasource'е, либо всем потенциальным пользователям как-то подкручивать права (не помню, видна ли Common в настройке прав доступа), иначе форма не откроется. А с другой стороны, после подмены таблицы в datasource'е права доступа на нее проверены ядром на открытии формы уже не будут.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (2), S.Kuskov (5).
Старый 01.03.2012, 07:54   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это уже серьёзное ограничение. Интересно а можно ли как-нибудь после подмены таблицы повторно принудительно запустить отработку прав?
Старый 01.03.2012, 08:41   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Как повторно запустить неявную проверку прав, выполняемую ядром, не знаю - я в таких случаях явно проверяю права доступа на таблицу таким вот методом вспомогательного класса DEV_Assert:
// если у текущего пользователя нет доступа к указанной таблице, выбрасывает исключение
public static client server void hasTableAccess(tableId _tableId, AccessType _accessType = AccessType::View)
    DEV_Assert::tableIdIsInValidRange(_tableId);
    if (!isTableUserEnabled(_tableId, _accessType))
        throw error(strfmt("@SYS76214", tableid2pname(_tableId)));
Старый 01.03.2012, 09:41   #15
Как повторно запустить неявную проверку прав, выполняемую ядром, не знаю - я в таких случаях...
это еще не все программирование.
права нужно проверять не только на таблицу, но и на отдельные поля.
также нужно:
  • учитывать пользовательску настройку форм (разрешить и учесть при открытии, хотя бы порядок колонок!!!!, не говоря уже о ширине колонок, не говоря уже о названии полей. о возможности добавления и скрытия полей даже не напоминаю),
  • учитывать пользовательскую настройку датасорсов (разрешить и учесть наложенные пользователем фильтры и сортировки, а также добавленные пользователем таблицы),
  • учитывать диналинк, когда данная форма открывается из других форм
  • продумать как открывать на основании этой формы новые, не потеряв диналинк с новыми формами
  • разрешить вопросы с автоотчетом,
  • решить вопросы с нормальной выгрузкой в эксель
  • и прочее
если всего этого не сделать, то получится отдельно стоящая форма, не связанная с остальным функционалом. И ни на что не похожая. В которой НЕ работают большинство стандартных и таких привычных пользователю инструментов. (Даже порядок колонок не запоминается!)
повторюсь:
Старый 01.03.2012, 10:27   #16
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Позволю сделать одно маленькое замечание: дополнительное программирование может потребоваться в случае, если дабавлять Common, в противном случае, дорабатывать не надо, всё и так работает.
Кстати, в большинстве случаев (для подобных модификаций) всего описанного Вами функционала не требуется. Но, согласен, разработчик должен знать, к чему ведёт такой подход...
Старый 01.03.2012, 11:28   #17
а вы попробуйте
начинается...
вот так всегда - сначала громкие заявления про "универсальность", а потом(!) выясняется...
Старый 01.03.2012, 18:26   #18
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
а вы попробуйте
Собственно, я и писАл на форум именно после того, как попробовал.
В моём случае всё в порядке, т.е. все пункты Вашего списка работают так, как надо, ибо я свой источник (не Common) линковал к уже существующему.
Разумеется, возможно найти пример, где некоторые или даже (о, ужас!) все пункты не будут работать... Думаю, искать и не требуется.
начинается...
Ну а что поделать?! К сожалению, мы вынуждены адаптироваться под условия... При наличии багов в 2009 и зная, что их исправили в 2012, можно и отступить на время... Вряд ли стОит тратить на задачу больше сил, чем это необходимо.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 01.03.2012, 19:39   #19
о_О!
не верю, выкладывайте проект.
Старый 01.03.2012, 21:28   #20
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Да не вопрос! Сделал маленький тест... т.к. оригинальный проект выкладывать будет тяжко... много всего.
Не проверял только автоотчёт и выгрузку в XL. Всё остальное работает
P.S. Перечисленные Вами глюки начинают происходить исключительно если на форму в run-time добавляем группы полей (возможно и просто поля? не пробовал) одного и того же DataSource, уже где-то присутствующие на форме... Акса начинает путаться и при загрузке форм меняет свойства первых попавшихся, а не тех, что нужно, полей. Что-то с run-time идентификаторами контролов.
Тип файла: xpo Form_TestingRuntimeCreatedDataGroups.xpo (4.7 Кб, 622 просмотров)
autodatagroup, autodeclaration, datasource, run-time, добавление группы полей, как правильно, форма
sumitsaxfactor: Dimension Provider Class and Run-time dimension ranges [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 28.08.2013 12:42
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Malaysia: How to Run Time Add Code to AOT Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2007 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
